          当前位置:首页>驾考圈>科目二考试想一把过最起码你要掌
          科目二考试想一把过最起码你要掌
          田德全
          447
          注册:2017-03-19
          发表于 2018-04-10 07:11
          回复:3
          科目二考试想一把过最起码你要掌握以下两项:
          1,保持离合器半联动状态。
          2,离合和刹车的配合。在这里我就先不讲了,直接进入主题
          第一项:倒车入库
          这个没什么好说的,找感觉就行了,一般男性都没问题。要点在于早打方向比晚打好,另外车速一定要慢。
          第二项:侧方停车
          这项纯考眼力和手法。要点:后轮与库前边线齐平时,向右打一圈半,待左后视镜内出现右库角时迅速回正。继续观察,左后轮压左侧库边线时,迅速向左打死。感觉车身摆正了,即可停车。为什么一开始不打死,是因为打死的话,车头会出左边线。
          第三项:S形弯道
          这项的要点是车头压线(目测)。向左拐,要目测使车头左侧压右边线。向右拐,要目测使车头中部压左边线。这个与你的坐高有关,不一定必须是车头左侧和车头中部,只是个大概范围。
          第四项:L形弯道(直角弯)
          这项的要点是边距。以向左拐为例,车身要紧贴右边线,待目测车头覆盖前边线时,向左打死。待车过弯后,凭感觉回正方向。
          第五项:定点停车
          这个要看考场的具体布置,像我在的考场,各种参照物堪比北京的博物馆,质量先不说,反正数量是上去了。如果纯靠自己的实力考的话,建议打方向盘一定不要超过半圈,并且做好被扣分的准备。科二的规则是离右边线30厘米以外扣10分,但压线的话则为不及格。方向盘大幅度调整极易压线。前后距离更不好掌握,不看参照物,如果不是天才或老手,扣分是必然的。
          半坡起步
          这项考的就是离合器和刹车的配合。参照基础部分第二条就可以了。
          注意事项:
          1、慢。除了定点停车,其他科目越慢越好,车速越慢,留给你的反应时间越长。
          2、利用双闪,调整座椅,系好安全带。我围观过一次考试,参考车辆全部全程双闪,无需顾及方向灯。不系安全带,直接不合格。
          3、不要遛车。我所在的考场整体是一个斜坡,不少考生遛车被扣分甚至不及格。地边平整也不要掉以轻心,不需要车动的时候,一定要踩刹车或拉手刹。
          4、多问教练。你在这看半天,不如教练现场指导你一次。
