          当前位置:首页>驾考圈>科目二>倒车入库左边小右大,车身不正,车头偏左点
          多情的小哥哥
          17
          注册:2017-10-25
          来自:上海
          发表于 2018-04-12 09:53
          回复:2
          皮卡车倒车入库方向盘是2圈的。教练教的1,左后视镜边缘过黄线向右打2圈。2看右后视镜车胎离右库角大概60cm时向左回1圈方向。3库角和轮胎距离要够30cm然后挡泥皮和库角那里平行时右打满进库。4进库后车身和右库边线平行再回正方向,适当微调两边距离
          看图片感觉车走向都是往左边偏的,然后进库左边就比较小。是哪一步的问题呢?教练说60cm那里没看好的话,那就调30cm那里,发现不够30,方向就要向左边打,大于30就要向右边打就能缩小一点距离。我总是右边大于30了右打想缩小一点距离的,可是发现右打满了也救不了只能进库,搞不好左前轮就要扫到左库角那里,进库怎么调车身都是有点歪的,车头有点向左偏。
