科目一其实算最简单了,科目四感觉也不是很难,过了一遍题目后,基本都是可以98/99分。科目二比较难,容易出错的是入库和侧方。当然有的人是曲线,学习的时候做了挺多笔记,在科目二花的时间也是最多。2号科目二,接下来就很快把科目三过了,过几天就把科目四也过掉。科目三我是在三号线考的。其实不难,只要不紧张,你出的了门基本就过了,但是需要一部分运气,因为八点多到十点是高峰期,外面都是泥罐车和运土车,没几个愿意让行。所以出去一定要有判断力,知道什么时候可以过,而且不要太去管后面的车怎么样,按喇叭也不要管。除非你在变道。后面比较麻烦的是直线,其实直线你的方向盘可以动,但是幅度一定要小,速度不要太低,30多比较好。至于加减档,最好你的速度别太快,听到减档马上踩刹车,速度下20换2挡,换挡如果换错,别着急,冷静,离合踩紧别松,马上换回来,速度要快,然后换上后离合慢慢放,放太快你也就狗带了。
