有不少这样的学员:科三考试,某个地方的细节明明操作了,最后却还是挂科了。 教练发现,这样的情况还不少,所以特地给大家总结一下。 1站点那里,明明刹车了还挂? 【问题】在通过学校区域、公交站台、人行横道的时候,明明踩了刹车,还是挂了。 【原因】 ①踩早了:现在很多考试路线,都取消了这些站点的语音播报,考试区间为站点之前30米内,如果踩早了系统不识别。 ②踩轻了:系统判断是不是踩了,是靠一种接触传感器,如果踩得太轻、接触不好,或者踩得时间太短、没反应过来,那系统也识别不了。 【解决】考试路线上,看到标识牌时,将车速提到30左右,耐心等到进入30米范围内了,踩刹车到车速降到25,然后再加油门。 2转弯时候,明明打灯了还挂? 【问题】转弯的时候,明明打了转向灯,还是挂了呢? 【原因】 ①打反了:左转弯打成右转向,右转弯打成左转向,虽然少见,但也有。 ②打早了:语音播报以前打了,那就是在不该打转向灯的时候打了转向灯,当然挂科。 ③打晚了:反应慢了,转向灯打晚了,结果到了转弯了,灯还不够三秒。 ④打短了:打了转向灯,不够三秒就转了方向盘,或者方向盘调整的幅度过大,系统也判不合格。 ⑤关错了:转向灯半途关了,却没有补上;或者项目结束了没及时关掉,同样不合格。 【解决】进入转弯之前,脑子里就考虑好一会儿怎么打灯,等语音播报结束了,先打转向灯,然后再观察、减速、降挡,同时心里默数五个数,一般等到了路口转弯的时候,三秒肯定够了。 3掉头路段,明明都做了还挂? 【问题】掉头的时候,明明都按照要求操作了,怎么还是挂科了? 【原因】 ①转晚了:语音指令发出后,到掉头的地方是有距离限制的,跑得太远了再掉头肯定挂。 ②压线了:看清地上的标识线,有实线的地方不能转。 ③危险了:掉头要注意路面交通,如果对面有来车,一定要判断好距离,保证安全,否则安全员就给踩刹车。 ④漏项了:掉头时,打灯不容易漏,主要是左右观察不到位,因为这时一般注意力在看前方有没有来车,很容易把左右观察给漏了。 【解决】语音播报后,先打灯、观察、减速、降档,然后在二挡上平稳行驶一两秒,此时寻找掉头的时机,再稳稳掉头。
