          当前位置:首页>驾考圈>科目三>学车科目三最全变道考试攻略!
          学车科目三最全变道考试攻略!
          田德全
          447
          注册:2017-03-19
          发表于 2018-05-03 06:48
          变更车道,即驾驶人在各种道路交通条件下,驾驶车辆向左或向右安全地变更行车路线,主要考核驾驶人的安全守法意识和驾驶行为,以及能否正确选择变道的地点、时机和变道方法。
          实际攻略:
          ①首先,通过内、外后视镜观察车辆后方的交通情况,并随时留意前方变更车道上的交通动态;
          ②确认安全后,提前开启转向灯,以传达变道意图;
          ③通过后视镜,再次观察后方及车辆两侧的道路交通情况。在确保安全的前提下,逐渐将车辆变更到所需车道,然后关闭转向灯。
          温馨提示:
          1、变更车道应掌握好回转方向盘的时机,一般当你自己的座位到了车道线上的时候就可以回了。如果等到进道后才回转方向盘,车辆就有可能冲过车道线,变成连续变更车道了。
          2、变更车道时,应微转方向盘,力度要小,速度要缓。对车辆前后的距离虚判断准确,速度控制得当,不能妨碍其他车辆的正常行驶。此外,每次变更车道,只能先变更到相邻车道,不能连续变更两条以上车道或长时间骑轧在车道分界线上。
          3、如果变更车道的地方车流量很大,则应在开启转向灯示意,然后观察后首来车的反应。如果后车减速让行,变道;如果后车加速接近,则不变道。
          操作方法:
          1、观察与判断观察车辆后方、侧方和准备变更的车道上的交通流情况;
          2、确认安全后,打开转向指示灯示意,并再次通过后视镜观察两侧道路上有无车辆超越,确认准备驶入的车道是否允许留有安全距离;
          3、在不妨碍该车道内车辆正常行驶的情况下,平稳转向、驶往所需车道后,关闭转向指示灯;
          4、每次只能变更到相邻的车道。若需变更到相邻以外的车道,应先变更到相邻的车道,行驶一段后,再变更到另一条车道。在车道分界线为实、虚线的路段,实线一侧的车辆严禁变更车道;
          5、在交叉路口变更车道,应提前观察道路交通标志和路面标线,根据需要行驶的方向选择行驶车道,按导向箭头方向在进入实线区前驶入导向车道;
          6、变更车道时,应避免突然急转转向盘驶入相邻的车道,防止与正常行驶的车辆相碰撞或因路面光滑引起车辆侧滑。
          技巧:
          1、提前观察道路交通标志和路面标线;
          2、避让障碍变更车道时,应适当提前进行变道;
          3、应在50至60米的距离之间变更车道;
          注意事项:
          1、注意让所借车道内行驶车辆先行;
          2、不能频繁变更车道;
          3、不得一次连续变更两条以上车道;
          4、左右两侧车道的车辆向同一车道变更时,左侧的车辆让右侧的车辆先行。
          评判标准:
          ①变更车道前,未通过内、外后视镜观察后方道路交通情况,不合格。
          ②变更车道时,判断车辆安全距离不合理,妨碍其他车辆正常行驶,不合格。
