          当前位置:首页>驾考圈>靠边停车总对不准?那是你的打开方式不对 原创 2018-0
          刘斌
          64
          来自:安阳市
          发表于 2018-05-04 10:22
          靠边停车总对不准?那是你的打开方式不对
          原创 2018-05-03 小超 超级教练
          靠边停车,是科目三的最后一环,但学员千万不能在这掉以轻心,挂科往往就是因为这临门一脚完成的不好。
          靠边停车注意事项
          1、当听到“靠边停车”的指令时,务必记得先打右转向灯(至少3秒);
          2、观察停车区域是否适合停车,是否有考试车辆在附近,如车辆较多,建议先减挡减速,放慢速度;
          3、进入停车区域后,观察车头雨刮器的点是否即将与马路边缘线重合,即看点;
          4、注意打方向盘的时机,无论是看点位还是看车身是否和边缘线平行,都要在临近的时候就要开始打方向;
          5、车子停稳后,切记要拉紧手刹,挂空挡后再松开离合器和刹车,听到考试合格的语音后才能松开安全带下车。
          靠边停车判断方法
          可借助车内某个突出的点来判断是否与边线重合,方法很多,不同车型,判断略有差别,这里列举经常用到的三种:
          方法一  看雨刮突起部分
          从驾驶室望去,雨刮器突起部分与右侧边线重合时,距离刚好在30公分左右。
          方法二 看车头三分之一处
          看车头(靠右)三分之一处,与右侧边线重合时,距离刚好是30公分。
          一开始可能很难找到这三分之一处,因为不一定每次看到同一个点。学员在练习的时候不妨先在车上做个标记,习惯后再拿掉标记。
          方法三  看右前门把手
          观察右后视镜中的右前门把手,若右前门把手与右侧边线相切,距离刚好;离得太远就需要微调方向;离得太近就有压线的危险了!
          附靠边停车扣分标准
          1、停车后,车身距路边缘线大于30cm未到50cm,扣10分;超出50cm,扣100分。
          2、停车后,未拉紧驻车制动器(手刹)扣10分;
          3、拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板(脚刹)扣10分;
          4、未在规定的距离内(1档100米,2挡200米)停车扣100分;
          5、停车前后,没回头观察交通情况扣100分;
