          当前位置:首页>驾考圈>调好坐椅,科二科三一次过
          调好坐椅,科二科三一次过
          徐骏
          35
          注册:2016-05-07
          来自:上海市
          发表于 2018-05-11 19:05
          上车第一件事,不是急着起步而是先调整座椅靠背,只有固定好自己的坐姿,之后的驾驶与看点才能更顺利。
          在学习调整方法前,有必要熟记上车后三个操作的顺序:
          一调座椅、二调后视镜、三系安全带
          注:顺序不能乱,先后视镜再座椅的话相当于没调。
          调整驾驶座椅步骤
          自身坐姿
          首先,臀部要尽量往后靠,贴在椅背上。如果坐的太靠前,不仅重心不稳没有支撑点,操作时身体还容易前后晃动,导致看点有偏差。
          其次,背部挺直还是弯曲也要注意,因为有的学员平时练习呈放松状态,看的点是一个,而到了考试一紧张背部挺直,看到的又是另外的点。
          座椅高低
          座椅的高低要根据个人身高来调整。一般来说高度都是适合的,身高稍微矮一点的学员可以放一个座垫。
          达到什么高度才算标准呢?视线既不会被方向盘挡住,又可以清楚地看到仪表盘和前方路况就可以了,千万别坐的太高头碰到车顶哦。
          位置远近
          调整位置的按钮一般在座位下方,拉住调节杆,双脚微微用力,就可以前后挪移了。
          当然,打方向盘是否顺畅,脚踩离合、刹车踏板是否灵活,判断远近还是要以自己为准。
          手臂判断:双臂伸直,手腕刚好能搭在方向盘正上方,这样便可以保证灵活操纵。
          左右脚判断:两只脚的前脚掌分别搭在离合和刹车踏板上,膝盖能略微弯曲,并且踩到底后腿没有完全伸直即可。因为坐的太远,腿伸直了反应相对会慢。
          靠背角度
          与平常驾驶不一样,考试时靠背并不是越往后越舒适就越好,同样要以上文提到的手腕刚好能搭在方向盘上端为基准。
          全部完成后,系上安全带,就可以起步了!
