          当前位置:首页>驾考圈>科目一>科目二压线终极解决对策三大项目 六个注意
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-14 15:29
          科目二考试是驾考中公认最难的科目,排除各种不小心的失误,导致科目二挂科的最多的原因就是压线。本期,就来讲讲科二如何告别压线,顺利通过考试。
          ★侧方位停车
          侧方位停车最容易压到库后边线和库右边线,压线原因主要有两点:
          1.方向打晚
          2.停车不及时
          【对策】
          1.方向打晚有两种可能:车速过快或者找错了打方向的点。建议学员多练习离合器的踩法,尽量控制车速,缓慢能够避免中途停车即可。看点位的时候,记住教练讲的点,每次练习都在教练教授的点位附近找到最适合自己的点。
          2.侧方位停车不要求车轮一定要回正,所以从左侧后视镜看到车后轮已经入库即可停车,有的学员就是总想把车身完全摆正,就倒过头了,此时停车必然压线。
          ★曲线行驶
          曲线行驶也是很容易压线的一个项目,压线的主要原因有两点:
          1.速度过快来不及打方向
          2.出库方向回正早了
          【对策】
          1.曲线行驶由于是在S弯中行驶,离合器需要时刻一松一踩。如果在转弯的时候松了一点离合,转过弯后没有及时踩一点,车速会一下提上来,就很容易错过打方向的时机,所以离合器的使用至关重要。
          2.出库的时候除了要看车头是否出了S弯,还要通过后视镜观察后车轮的位置。当看到车身一半都出了S弯之后,才可以回正方向。
          ★倒车入库
          倒车入库压线的情况多种多样,但主要原因就两个:
          1.车速过快
          2.找不到合适的打方向的点
          【对策】
          1.离合器的半联动控制要熟练掌握,车速保持缓慢匀速。
          2.倒车入库看点是最复杂的,很多点都是看角度或者距离,很多学员掌握不好这个度,就容易出现方向打早或打晚的情况,所以建议多看几个倒车入库的教程,找到适合自己的方法。
