          当前位置:首页>驾考圈>科目一>原来靠边停车还可以这样操作,又快又好把车停在靠边30公分以内
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-17 22:23
          “靠边停车”是科目三的一个考点,要求停车后,车轮与道路右侧边缘线距离在30公分以内,要求一次性完成,并且还不能蹭到边缘线。该项目说难不难,但是要又快又好地把车停在靠边30公分以内,原来靠边停车还可以这样操作。
          首先,听到“靠边停车”语音播报,降挡减速,车速控制在20km/h以内,观察右后视镜判断车辆是否可以切入,同时瞄下前方,迅速打右转向灯,不要少于3秒,才能进行下一步操作,也就是30cm对点。
          靠边停车指令发出以后,立马用眼睛扫描路边可以停放车辆的位置,打开右转向灯观察后视镜,注意变道不能连跨两道,必须一道一道的变更,等车辆行驶到最右侧道路时,就要注意靠边停车的位置了,保持低速行驶,然后把方向盘往右轻微偏转。
          对于寻找靠边停车30cm的方法和科目二考试中的坡起用的方法是一样的。当右侧车头的三分之一处与边缘线重合时,这个时候正好是右侧车轮距离马路边缘的30cm处。
          踩离合踩刹车停车,摘挡,拉手刹,这些动作一定要一气呵成,要不很容易出现溜车,或者真的油门当刹车用了。听播报语音提示:“考试合格”后,通过观察左右后视镜后方五来车时,解开安全带,就结束了。
          还可以观察引擎盖,利用引擎盖来控制车身与路边的距离,当引擎盖右侧1/3与路边线重合时,就差不多是30cm的距离了,然后再观察右后视镜,注意不要让前轮压线,觉得合适就可以停车。车辆停稳以后,千万要记住挂回空挡,拉上手刹再熄火,开门前注意观察左后方的情况。
          注意:
          在开始倒车进入侧方停车车位之前,如果我们直接观察右侧反光镜,无法完全看到右侧情况的话,可以试着调整右侧反光镜的角度,直到看清情况为止。帮助自己校正车身角度,和调整与马路边的距离。
