科二影响考试的关键因素之一就是调整座椅。因此,上车第一件事,教练会先让学员试着调座椅靠背,找到适合自己的坐姿,固定下来之后整个学车过程就不能再变了。 那么,关于汽车座椅的调节可是非常有学问的,座椅调整的最佳位置你知道吗?今天就为大家总结了这方面的知识。 1、在学习调座椅的方法之前,有必要熟记上车后三个操作顺序:一调座椅、二调后视镜、三系安全带。顺序不能乱,先后视镜再座椅的话相当于没调。 2、上车后,右手将座椅调整手柄向上拉起,这样座椅就没有了锁死,可以前后移动了。 3、然后是坐姿,臀部要尽量往后靠,贴在椅背上。如果坐的太靠前,不仅重心不稳没有支撑点,而且操作时身体容易前后晃动,导致看点有偏差。 4、坐姿调整好后,左脚将离合踏板踩到底,来感知座椅位置是否合适,标准就是可以轻松的踩下,而不感觉吃力。再将离合踩下后再松开,在踩松离合的过程中,右手依据踩离合舒适来进行前后的调整,直到感到满意为止。 5、还有是座椅的高低要根据个人身高来调整。一般来说高度都是适合的,身高稍微矮一点的学员可以放一个座垫。当视线既不会被方向盘挡住,又可以清楚地看到仪表盘和前方路况就可以了。 6、最后一个是靠背角度,与平常驾驶不一样,考试时靠背并不是越往后越舒适就越好,而是以手腕刚好能够搭在方向盘上端为基准。所以,在调整靠背时,用左手轻握方向盘来感知前后的位置,以左胳膊微曲为准,因为这样开车的时候可以轻松的转动方向盘。 全部完成后,系上安全带,就可以起步了!
