          当前位置:首页>驾考圈>科目一>科目二驾考注意事项,真的不难,细心看完,一把过不再是梦
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-19 17:43
          科目二驾考注意事项,真的不难,细心看完,一把过不再是梦。做到平常心对待考试,不要太紧张了,心态要好。 其实科目二也有方法的。 可以让自己的教练在倒库整个过程中每个关键点分别把车停下来,然后告诉自己应该怎么做,应该怎么看。 然后自己开车的时候让车速慢一些,那些看过的点的位置也做相同的动作,这样就基本没问题了。 多练练,熟能生巧。
          一、考试准备
          上车前要向考官喊一场报告,这样是对考官的尊重,当然一般情况下考官也不会因为这个扣你的分数,但是这也只是个礼节问题。
          ① 上车以后,按照平时习惯一边试踩离合,一边调整好座椅
          ② 调整左右后视镜,系好安全带
          ③ 检查:车门是否锁好;挡位是否空挡;手刹是否拉紧
          ④ 确认妥当后,通知考官或按下指纹正式考试
          ⑤ 起步,按照考场规定路线进入各项考试区域,并注意调整车速
          要等其他考生完成项目后再进入;在进行每一个项目考试的时候,都要留意是否有已进入项目的口令提醒,成绩是否已经记录(针对部分考场而言)。
          二、过程中
          一般科目二的第一个项目都是倒库,记得一点打左转向灯,其他操作方面记得平时怎么操作就可以了。把车身先开到考试区,然后就等待语音提醒“倒车入库考试开始”。
          倒车入库以后就到侧方位停车,车从下坡下来后就开过去,但千万别压实线,一定要和实线保持距离,踩离合,挂倒档,看右反光镜的后面轮子,过了实线后就立马往右边打半圈到一圈,然后看左边后视镜,感觉快看到后面的底角实线就往右边回,再往后退感觉车身过了一半之后,后左轮快压虚线之后就往左打死,感觉车的左前轮过来了在实线里面就可以刹车了,因为要考虑到后面不能碰到实线,停车之后就记得打左转向灯,档位要记得挂回来,才能走。
          直角拐弯注意事项
          (1)车前进时就要调整好车身与右边缘线的距离。
          (2)等到车到达拐角时根据车速方向盘打死。
          (3)打死后可以伸头看一下,自己的车左后轮是不是能够压着角,如果能压着,可以适当回一下方向盘。
          (4)在整个过程中不能停车、不能溜车、调档、熄火、压线。
          定点停车与起步注意事项
          (1)车上坡时要打右转向,车速不要快。一般车的右轮距离边缘线30公分即为合适。控制好这个距离。
          (2)到达规定位置时车速更要慢,这样能够更准确的找准点。
          (3)起步前打左转向、按喇叭,找准半联动。一般不要加油门。
          半坡起步也是一个难点,在开始爬坡时间记得调整好车身与边线的距离,掌握好距离边线30公分以内并且平行于边线,刹车以后记得等红灯,起步时注意半离合,车身抖动才开始松刹车。
          模拟隧道,记得靠近光灯,打喇叭,减速(就是快速踩一下刹车),比较简单,然后就是雨路湿滑,注意打开灯光,有近光灯、雾灯、应急灯、雨刮器、还要快速踩一下刹车减速。
          完成出来以后记得等着,不用忙着解安全带,等语音报完考试合格通过以后再下车签名,离开。
