          当前位置:首页>驾考圈>科目一>科目二曲线行驶总是压线?老教练才知道的小技巧了解一下?
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-19 17:48
          正所谓“知己知彼,百战不殆”,学员首先要做的就是充分了解曲线驾驶这一考试项目。曲线行驶的易错点主要有两个,分别是压线和中途停车。在众多挂科学员中,前后轮压线的情况都是存在的。一旦有压线情况发生,学员就直接扣100分。出现中途停车超过两秒,也是会被扣100分。
          考试技巧:①进入“S”形路前,降低车速,用一挡或二挡驶入“S”形路,选择恰当的路线及速度通过。②进入“S”形路后,车辆沿道路的右侧进入弯道(距左侧路边缘1米左右),保持均匀低速行驶。③进入A点位置,车辆与路右侧保持0.5米左右的距离,适当修正方向(留出左侧内轮差的足够距离)。④进入C点位置,向左打转向盘,车辆由靠右侧行驶变为靠左侧行驶。⑤进入第二个弯道,车辆左侧车轮保持与路边缘线相距0.5米,适度修正方向。⑥进入F点位置,回转转向盘,进入直线行驶。
          第一:以先左后右为例,车身尽量靠右行驶,当看到左边车头碰到曲线时,向左打一圈,然后控制角度,使车贴着曲线行驶!第二:当行驶到左转向右转弯过渡时,左车头与曲线左边相碰时,迅速回正方向,直到右车头碰到曲线左边线时,向右打一圈方向,然后控制方向使右车头一直贴着左边线行驶!第三:当车头正对出口时,回正方向盘,曲线行驶就完成了!整个过程中根本不用去记住什么点位,越记越记不住,也会越紧张。
          整体而言,曲线行驶很多学员都是靠感觉过的。教练平时也不会把它当成重点来教,所以建议学员在平时一定要要求教练让你多练两次,找到感觉也就好办了。
