操作离合器说白了就是操作一块踏板的动作,说简单很简单,说难肯定也不应该难不到哪里去,不会操作无非是教练教的时候没能真正的去理解。下面我就来为大家屡一屡抬离合的操作要领:抬离合器踏板时,整个行程分两个行程一个点:挂档后抬起不动的行程叫自由行程,开始微微动起来时的点位叫半联动,后面越抬越快的行程将有效行程。半联动是有效行程的起始点(开始),这三句话一点都不难理解吧。你照着做就可以了! 总结:1、自由行程要快抬。 2、自由行程快结束的时候要慢。 3、到半联动的时候也要慢,最好要停顿一秒钟。 4、稳好半联动以后,有效行程也要慢慢抬。 手动挡离合器抬得稳了,车辆在起步或换挡的时候就不会有顿挫和熄火了。 我觉得科目二踩离合并没有什么诀窍,更多的像是一种通过练习去掌握的一套“机械动作”。 踩离合的方法是用左脚前脚尖踩离合器踏板,通过脚的踝关节伸屈控制,做踩下或放松离合踏板的动作: 1、踩离合:踩离合器踏板动作要迅速,要一次踏到底,使离合器彻底分离。 2、放离合:初学时候,用脚后跟在车底板为支撑点,按照“快-慢-停顿-慢-快”的步骤练习操作,也就是在离合“空行程”和“自由行程”时要快,接近“初联动”和将要离开“联动点”时候动作就要慢,在“半联动”的时候就要稍作停顿。(就是踩下离合之后,放离合的三个过程:空行程-联动点-自由行程) 3、根据发动机的声音变化和车身抖动的感觉判断离合器是否为“半联动”。 在小车科目二里面的“侧方停车”“曲线行驶”“倒车入库”“直角转弯”项目基本上都是利用“半联动”来控制车速的,车速慢了就放一点离合然后再定住离合,车速快了就踩下一点离合再定住离合,要注意踩下和放松离合的动作幅度不要太大,要轻柔。 当您熟悉了这样的“机械动作”,你就能控制好车速,打方向盘和看“点”就可以得心应手了。 因为每一台手动挡车的离合“空行程”和“自由行程”的距离都有长有短,也就是“联动点”的高或低。高的要在放离合的开始稍放快一点,低的就要稍慢一点放。 这个情况在“半坡停车起步”项目的起步过程就更能体验:“空行程”距离稍长的,要是你慢慢的放离合,就会感觉车子老是不动,浪费了时间;而“空行程”的距离较短的,在你稍一放快了离合,车子就熄火了。 所以科目二不管是练车还是考试,在第一次挂挡起步的时候就要先“摸清楚”离合的高低,只有了解了离合“联动点”的大概位置,你才能更好的进行后续操作。 我们这儿考试,科目二五项,全部靠离合过。 所以我们这儿的驾校,专门有一项训练叫“压离合”。 大致有以下几种训练方式: 第一,车头灯、或者拉筋,对着操场的黄线,一直对着,然后踩着离合,先开过去,再倒回来,标志物始终不离黄线。 第二、进阶版。在引擎盖上放瓶水,重复上述动作。 要求:发动机声音平稳、车速平稳,速度正负差越小越好。 然后说说如何找离合。 不同的车,离合行程、回弹不一样。所以不要奢望你练的车正好是考试的车。除非你把驾考中心的几台车全部练过。 所以,对于科目二来说,最重要的就是找离合,找什么?半联动点。 我们从起步开始说。安 当考试上车后,起步地点离第一项侧方停车大概有20多米的距离。在这20米的距离内,你除了要摆正车身外,最重要的就是要找准半联动点。 轻轻松离合,车微微一抖,然后车前进了。这就是起步。能够让动力接合的这个点,再略松一点,就是半联动点。 你的脚,就要在这20多米的距离内,在半联动点上下踩、松、踩,找到这个点,然后所有的五项,就在这个“点”上下来回动。不要偏离太远,就这个点上下。 快了,踩下去一点,慢了,抬一点。必要的时候轻带一下刹车。 在找点的时候,不妨松一下,然后立刻踩下去,让车靠惯性前进或后退,点一出现,立马动方向。只要多体会一下,比你一直控制离合要简单地多。 侧方停车,是库角最难把握的一个,因为右后库角特别远,而且有两次打满方向盘,必须突出一个“快”字。 半坡项目,一个停,一个起步,离合要突出一个“稳”字,以避免熄火。 直角转弯,半径极小,压线就傻了,要突出一个“准”字。 S弯道,一错就很难纠正,而且越慢越容易出错,所以要突出一个“顺”字,一定要流畅如水。 倒库,点号多、两次操作,容易出错,离合要突出一个“缓”字,不急不慢,时间足够。 所以说离合就是脚下功夫,多练,尤其是手脚的配合。
