          当前位置:首页>驾考圈>科目一>科目三考试要是不注意这些小细节,可以直接让你重考,欲哭无泪!
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-28 22:33
          说起驾考,不得不说,在整个驾考当中,要数科目三是最难的了。可能有的朋友会说,科目二才是最难的。我们要知道,在科目二当中,考的只是我们对位点的准切判断,看准了就能通过考试。但是科目三不一样,它可以说是连贯的,实际的路上实践,很多细节稍不注意,就能让你直接挂科!所以哪一科最难呢?下面就来说说有哪些小细节一定要注意的。
          一、起步的三个小细节一定要注意
          首先是绕车检查。很多学员不以为然,先逆时殊不知自己连绕车的步骤和顺序都没搞懂,在这个细节上,我们要注意的是绕车前要先观察四周,然后要逆时针绕车一圈!在这里有多少学员是容易忘记这个步骤的?又或者方向走错了的?
          其次就是不忘系好安全带。上车之后,我们除了要检查以一遍硬件没有问题之外,一定要记住不要忘了系好安全带,关好车门,这些细节没注意,只能下次重新补考了。
          最后一点就是起步。起步前不要忘了打灯,和一定不要忘了松手刹!然后踩住刹车,离合踩到底,入一档,然后才是慢抬离合器到半联动的时候,慢慢放刹车,车子才会往前走而不会一下子往后溜。一定要记住,不忘松手刹!
          二、行驶中的三个细节要注意
          1、科目三是在真实的路况中行驶,考的是学员们的反应判断能力,所以要注意来往车辆的变化,要看八方,随时可以做到控制好车速
          2、一定要学会控制好离合器!不能高速低档,又或者低速高档,要注意离合与方位之间的匹配,才能在遇人行道,红绿灯,行人和转弯的时候做到及时减速慢行。
          3、这一点不得不说,当遇到突发情况时必须停车时,一定要注意,要减速的同时,先离合踩到底后,再踩刹车,这样才能不让车熄火,或者来一个大大的往前倾!
          三、项目中有三个项目细节要注意
          1、首先是直线行驶时要注意,手和方向盘在保持尽量不动的同时,方向盘和手也尽量不要动。方向偏了是可以轻轻微调,不要动作太僵硬。
          2、其次就是变更车道时要注意开转向灯一定要超过三秒后,观察后视镜,在安全距离的情况下,才能变更车道。
          3、最后要说的就是靠边停车一定要做好下车准备!停车后一定要注意不要忘了拉手刹、退出空挡、关闭灯、才能松开脚踏板,以防没必要的错误发生,最后才是放开安全带,和安全员示意离开。
          总结:以上说的细节都要注意了,不要让这些小细节,导致不必要的错误发生,留下遗憾,导致重考欲哭无泪!
