          当前位置:首页>驾考圈>科目一>科目三练车时记住这几个步骤,考试包你一次过
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-30 21:52
          1.上车准备:练习时,上车后首先就是调整座椅至合适自己的位置,调整内、外后视镜,系好安全带,检查所有灯光是否回位,做好准备后,报告,进行夜间灯光模拟。夜间灯光模拟一定要记住,如果考试时模拟灯光失败,直接不合格,这就太悲剧了,车未起动就失败。所以一定要认真记。
          2.起步:起步一定要求稳。练习时多熟悉车辆的档位和离合器,因为每个考试车辆的离合器松紧和高低都不一样,开始练习前养成先感受一下离合的松紧和高低,启动前踩离合从1档切换到4挡,找找手感。然后,踩离合器,将档位挂入一档,左左转向灯(注意一定要大于3秒),同时左扭头观察左后视镜,确认安全后,鸣笛,放驻车制动器,平稳起步,拨正转向灯。但要注意在坡道起步一定要注意不要后溜。
          3.路口转弯:路口转弯(左或右),请到语音提示“前方路口右(左)转弯”后,开右(左)转向灯(大于3秒)后,按导向箭头车道右(左)转至行车道。
          4.掉头:当听语音提示“前方请掉头”后,打开左转向灯(大于3秒),通过左后视镜观察左后方交通情况,确认安全后,方可降低车速,换入低档,驶入掉头区。注间掉头区域应左右观察路况,确认安全后驶入新车道正常行驶并关闭转向灯。
          5.直线行驶把握好速度:直线行驶速度不能太慢,稍稍提点速更有利于过关,切记不可慢悠悠的开,这样车容易跑偏。如果感觉车偏了,要马上调整方向,但动方向盘的孤度不可过大,只能微调,否则不合格。
          6.直行通过路口:当听到语音提示“前方通过路口”后,应减速慢行(刹车),观察道路两边的交通情况,按信号批示灯行驶,通过路口时,车速应低于30km/h,且路口内禁止停车。
          7.通过公交车站:通过公交车站时,应减速慢行,车速最好低于30km/h,左右扭头观察,注意避让公交车辆及行人。
          8.加减档:加减档要快、准,听到语音后,应将档位调整至2档,从2档依次升至5档,在5档位时速度需大于40km/h,再将档位依次降至2档。注意换档时,先踩离合,挂档要稳、准,换档时要一脚到位把离合踩到底,不能犹豫。
          9.会车。会车时,要注意前方来车,靠行车右侧行驶至会车结束。注意会车避让其他车辆,不能压非机车车道线。
          10.超车。听到语音后,应打左转向灯(大于3秒),同时通过左后视镜观察左后方交通情况,确认安全后方可向左转动方向,驶入左侧车道进行超车。超过被超车辆后,确认与被超车辆保持安全距离后,打右转向灯(大于3秒),同时通过右后视镜观察后后方车辆,确认安全后驶入原车道正常行驶。当不具备超车条件时,可等待到条件许可时,完成超车,禁止右侧超车。
          11.变更车道:当请到语音后,应打开左转向灯(大于3秒),同时通过左后视镜观察后方交通情况,确认安全后,向左转动文向变更车道。条件不具备时,应减速慢行,等条件成熟后再变更。严禁继续变更两条车道。
          12.通过行行横道、通过学校区域:通过这两个地方时都应减速慢行,进入该区域前车速低于30km/h,左右观察,注意避让行人,确认安全后方可通行。
          13.靠边停车:听到语音后,打右转向灯(大于3秒),同时通过右后视镜观察右后方交通情况,确认安全后,将车右侧平行信放在离道路右边红30厘米以内处,但不能压到路边实线,信稳后,拉起手刹,挂空档。
          考试注意:
          1、考试前首先要了解熟悉考试场地。
          2、一般考试要求3档行驶,车速在保持在30km/h左右,不能低于20km/h,高于60km/h。
          3、挂档动作要到位,要准确。
          4、与前车保持安全距离,特别是直线行驶和加速路段,眼睛看远一点。
          5、心态要好,过于紧张容易忘记动作要领,心态淡定,该做的做到位。
          6、考试时如果做错了,系统不提示,不影响路上行驶,考官也不会刹车,所以千万别慌,速度高了就踩下刹车,档位错了及时换档。
          新规后的科目三难度增加了不少,补考率也增加了,补考次数增加,考爆科目三的概率也增加了,科目三在我们驾考生涯中开始愈发显得重要,面对这种情况,我们该如何练好科目三呢?
          灯光操作
          新规后的灯光,难度增加,我们在模拟灯光时,不能抢口令,语音播报完成还有5秒反应时间,想清楚了才去操作灯光。上路打转弯灯时,一定要三秒后才去操作。
          直线行驶
          新规后的直线行驶,难度也增加了,在训练直线行驶时,我们双手握方向不能握的太紧,在道路上一定要找到参照点进行训练,在感觉方向有些跑偏时,微打方向作出调整。
          靠边停车
          靠边停车在科目三中一直很重要,挂科率较高,在训练时我们一定要认真总结和体会,上车时调整好座位,找好自己雨刮器上的参照点,反复的训练。
          流程细节
          科目三的考试是一个流程,这个流程中有很多的细节,我们科目三考试就是要将这个流程的所有细节全部很好的完成,我们在考试前一定要熟练的记住所有的流程和细节。
          模拟场地
          科目三在考前有一个模拟场地考试,科目三现在难度增加了,这个模拟场其实还是很有必要,如果你在考前信心不够或者心里素质不是很好,可以去模拟场地 。
          冷静考试
          驾考需要冷静的去面对,但说起来容易做起来难,但既然选择了驾考,训练时就要认真训练,在考试时也要努力调整好心态,以最好的状态去面对考试。
          科目三是许多考生学员比较头疼的科目,除了一些比较一出错就挂科的地方,还要求学员要有扎实的驾驶技术和一些技巧的灵活运用,还要有随机应变的能力,克服心理上的压力,熟悉考试内容,实现通过科目三。
          熟悉科目三考试内容,具体包括哪些事项:
          一、上车准备,首先绕车一周,观察车辆周围环境,确认安全后上车,调整座椅后视镜,系上安全带,检查制动器、档位,灯光以及发动机状态。
          二、模拟灯光,熟练掌握各种灯光的使用,注意考试时不要着急,等语音播放完后再打灯光。认真听清语音的内容。
          三、起步,起步前观察车门是否完全关闭,通过后视镜观察后方交通情况,确认安全后起步,开启左转向灯挂一档松手刹轻抬离合,要求起步过程平稳、无晃动、无后溜、无熄火。
          四、左转弯,听到路口左转弯命令后,开启左转向灯,同时观察前后左右的交通状况,确认安全后缓慢通过。
          五、通过人行横道,通过人行横道要求车速三十以下(二十五六)低速缓慢通过。
          六、加减档,要求逐级加减档,不能跳档,按照顺序23432,同时车速要与档位匹配,加减档完成后不要立即换挡,等听到下一项的语音后再进行换挡。
          七、直线行驶,保持车辆直线方向行驶,不要有大的方向摆动,车速与档位匹配的情况下尽量提高速度。
          八、超车,这里的超车只是一个超车动作,车辆必须从外车道向里车道进行,注意使用转向灯且转向灯要超过三秒后再动方向盘,同时尽量提高车速。
          九、学校区域,通过学校区域时把车速降到30以下,禁止鸣笛。
          十、会车,当听到会车语音时,减速,同时车辆向右侧靠拢,如果右侧有可变车道,打转向灯向右侧变道行驶。
          十一、掉头,打左转向灯,降低车速,观察对面道路车辆,确认安全后速度通过。
