科目二考试可谓大多数考生驾考路上的拦路虎,除了因为教考新规后科目二项目更加严格的原因外,还有一个原因,科目二的五个项目每一个都不是省油的灯,都需要的过硬的技术和好的心理素质才能正确过关,心理素质就先不说了,需要各位学员自己调整,谁都帮不了你,至于技术,以下有几个资深老教练的小建议,据说照做的人科目二考试都顺利通过了! 一、上车前细节事项 1、上车后没有限制起步时间的,上车后先关车门,注意门灯是否熄灭,没关好门可是会不及格的。 2、用左脚把离合器踩到底不动,右手把住方向盘,左手调整座椅,调到左脚有点能使上劲的弯曲,还得注意前后挪动试一下座椅是否已经卡紧。 3、靠背调成平时练习的位置,还得注意前后试一下是否稳固。然后用手放在头上量一下高度是不是和平时练习的一样,太低必须放座垫调好。 4、调左右后视镜到合适的位置。 左侧后视镜调整要领:把水平线置于后视镜的中线位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4; 右侧后视镜调整要领:把水平线置于后视镜的2/3位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。 在倒车入库考试前,还有调试机会,这时应将后视镜角度向下方调试,直到看到车尾及后车轮上方叶子板为止。 5、系上安全带后再重试一下离合器,用左脚把离合器踩到底,必须左脚有点能使上劲的弯曲才ok,不然重新调,再试踩一下刹车,试加一下油门,确认没问题才起步考试。 二、倒车入库 不管用什么方法,第一点宁早勿晚,如果第一个点抓的准,一般一把就能进库,再不放心可以继续观察右后视镜,如果发现30cm的距离慢慢变窄,就迅速回方向,始终保持30cm左右就行,建议盯着一个镜子看就行,一边的边距把握准了,另一边肯定不会错。 三、侧方位停车 第一把方向:向右打一圈 挂倒挡,开始倒车,观察右后视镜,当库前线即将从后视镜中消失(即库的左前角即将消失)时,立即向右打一圈方向。 第二把方向:向左打一圈 观察左后视镜,当内库角(C角)一露出来,立即向左打一圈方向,此时方向回正。 第三把方向:向左打死 继续观察左后视镜,当车的左后轮一压住虚线,立即向左打死方向,继续倒车。 停车:保持方向不动 倒车过程中,通过观察两侧后视镜,当车身平行于库边线时就可以停车了。 四、直角转弯 进入直角前,车身要摆正,可以用左后视镜超出边线50cm~70cm,向左迅速打死方向盘,这种方法的好处是,参照物都是死的,不受座位高低影响。 五、曲线行驶 这个学员们一般不会出错,但到了出口的时候,记得扫一下后视镜,防止后轮压线。 六、坡道起步 1、离合到半联动点以后就踩住不要动了,也不需要抖动太厉害,然后慢松刹车。 2、要会应变,对于怠速低的车辆。半坡起步时还是要加油。记原能起步开着一半又熄火就是动力不够就要加油。 3、慢慢的抬离合起步 这样如果考试车离合低 一般起不来 4、半联动起步 就是离合踩到一半 车有劲往前走的时候 到坡上了 离合不动 直接踩刹车停车 如果车不熄火 就表示成功了 如果熄火 表示离合还需要压一点点 再次起步的时候 慢慢放刹车 然后离合不动 如果处于相对静止 再放1点离合就可以了 最后提示学员们科目二考试前两天最好去考场包车跑两趟,一般教练都会告诉你们考场参考点的,然后针对系统挂科的项目,回去强化训练。
