          当前位置:首页>驾考圈>科目一>教练:叫你一个方法,科目2考试时如何避免压线
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-31 21:36
          关于科目二坡起时如何不压线,我还真有一个方法。现在教给你,那就是老牛拉破车,一个字,慢。
          你看,现在很多学员都头疼一个事,就是科目二坡起时因为压线挂了,很郁闷。大家知道,现在驾校都使用GNSS智能驾考系统,定位精度±1cm,车身距离黄线不能超过30公分,否则给你扣掉10分,别说你直接给轧上去了。所以,这种低级的错误咱不能犯。那么,咱先来分析分析压线的原因,据我观察,大多数学员都是因为压不好离合,从而使车速过快,慌里慌张就上去了。速度一快,打方向盘时导致车身摆动也快,而且幅度大。这时修正方向盘呢,来不及了,稀里糊涂就压上线了。为啥让你慢呢,就是让你稳住心情,压好离合,控制好速度。这样在考试的过程中保持匀速缓慢地移动,你控制车比较容易控制。同时,有利于观察和修正车身和边缘线的角度。
          但是,这里有一个前提,就是你上坡时把车身摆正,别斜斜愣愣地上去了。这时回正方向盘也容易失误,要快打慢回,打方向盘要有点预见性,记准几圈,回方向要稳,在正确的点位上及时回正。这时,修正的幅度要掌握好,别太大。
          还有,根据你的个子大小,上车时把座椅和后视镜给调整好,使你的视线保持看到后车身的位置。因为现在驾考非常严格,要求你考试时中途不能停车,并且车轮不得碰轧车道边线。没办法,对付它只有慢,而且稳稳当当。这样一来,就不轧线了,也不违规。至于保持车身距离黄线三十公分也好办,你直接看雨刷器的最高点与边线重合时,这时候整好是三十公分。科目二中的坡道定点停车与起步,也叫坡起。主要难度在于以下:
          一,停车时前保险杠距离桩杆前后位置,以及车身距离边缘线距。评判标准:大于50cm扣100分,30--50cm内扣10分,30cm内满分,而离边缘的距离最难控制,也是最容易失分的。
          每个地区的考试车型不一样,这种看法适合任何车辆,值得注意的是很多学员都着重于看点追线而忽略了对车速的控制,在这个过程中车速控制尤其重要,一旦停车就会判扣100分。
          普桑可以参考上图。
          二,定点停车后,30秒内完成起步。车辆停止后要先拉手刹。
          考试不要像上图中的方法拉手刹。正确的方法是:按住手刹锁止装置,拉紧放松,节约时间。学过或正在学习科目二的朋友都知道上坡定点处一般有3条横线,其中两端的横线细,中间的很粗。上下两端的横线相当于是边界,中间的粗线相当于是停车线。
          如图,如果停车时前保险杠刚好在中间粗线上,则不扣分;如果保险杠不在粗线上而在上下两侧细线内,则要被扣10分;如果保险杠未到下边细线处过超过上边细线,则扣20分。另外,车身右边与边缘线距离如果大于30公分,否则要被扣分,超过50公分,直接不合格。
          停车技巧:
          开始上坡时,眼睛注视前方,向右边修方向,让车身靠近边缘黄线。用左侧雨刮器的铆钉(就是最高点)去对准黄线外边缘,修正车身方向。当车辆接近横线时,看左镜下边缘,当左镜下边缘与中间粗线下边缘重合时,停车。这时停车位置比较标准。
          注意:车身与边缘线30公分法则在哪里都适用,包括科目三的靠边停车项目。所以,半坡定点停车起步练好了,科目三靠边停车问题也不大了。
