在考驾照时,就遇到不少学员反应靠边停车时30cm不好把握,容易失分不及格,有的学员甚至在靠边停车时前轮直接撞到路牙子上了!那么这30cm究竟怎么把握,有什么技巧吗?下面小编给大家伙总结了一点经验,欢迎大家斧正! 科目三停车直接导致不合格的情况: 1、停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况 2、考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车 3、停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘 4、停车后,在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况 5、下车后不关闭车门 当听到“靠边停车的”的指令时,先确定靠边停车的位置,然后打开右转向灯,向右转动方向盘,角度为90度。当车头中间与马路牙子重合时,迅速向左转动方向盘。角度大于180度。当路边与前机器盖位置在1/3至1/2之间时(一般教练更偏向于1/3处,可根据车型大小适当调节),将方向盘回正,此时如果车子出现偏离,对车子进行微量调整。具体还有以下方法可以参考: 1、看门把手 有路沿的路段,观察车身右侧与路沿之间的距离,进行调整。直至右侧前门把手位置,将遮住马路牙,或者将“接触”时,迅速顺直车身,此时车身距离路沿为30公分左右。 2、看发动机车盖中心 凡是考场都会有边线,从发动机盖中间靠右的位置沿着右侧边线行驶,这时轮胎右侧距右边线30公分左右。 车盖中心右侧15公分对准右边线,即可确保30公分,前提是车身已基本与路边平行。从驾驶者位置看,机盖中心偏右一拳的位置,对边线然后回轮,车正停车。 3、看加强筋 观察车头左边加强筋,也就是车头左边鼓起的线条,当左边加强筋对准车道中间的时候,车身和边线的距离就差不多在30公分了 4、看车上轮胎印 这个方法适合在晴天时候用,晴天的时候,路上会有明显的车轮印,因为大家停车都在这些地方停。保持车轮沿着这黑色的车轮印走,那距离边线就在30公分以内啦!如果觉得很难把握车轮沿着印子走,也可以保持人在两个车轮印中间的白色区域,效果是一样的。 5、看雨刷 看雨刷器,使雨刷器的最高点与边线重合前进。另外一种用的不是很多,但还是比较好找的一个点位,那就是雨刷器的缺口与边线重合前行 停车后还不算结束,拉紧手刹,回空档,松离合松刹车。偏头观察左后视镜,确认左后方安全后,打开车门下车。
