          当前位置:首页>驾考圈>科目二考试怎么调整座椅 提高科目二及格率的关键!
          雷江
          217
          注册:2018-03-19
          发表于 2018-06-09 21:53
          科目二练车考试,大家肯定都很注意后视镜的调整,但请记住:座椅的调整更加重要。
          为什么这么说呢?
          根据三点一线的原理,我们开车看点位,是“眼睛——参照物——点位”,而座椅的高低、前后,决定着眼睛的位置,
          如果座椅不固定,眼睛也就不固定,相对应的点位也就不固定,看点位就不准了。
          所以,每次上车练科二,座椅必须首先调整到位。怎么调?
           1:座椅高度
          座椅高度,影响着出库、直角转弯,不要忽视。高度的调整,只要头顶别离车顶太近就好了,留出十厘米左右、或者更多也行。
          为了便于以后调整至同样高度,可以用手臂测量方向盘最低处到座椅的高度,这样下次可以准确找准高度。
           2:前后位置
          座椅前后位置,初次调整的时候,要以踩踏离合是否舒适、发力是否顺畅为参考。
          调整好之后,仍然可以用方向盘最低处,与座椅前缘的相对位置,来作为以后调整的标准。
           3:座椅靠背
          座椅靠背调整与前后位置同样重要,首先要保证双手能轻松抓住方向盘最高处,然后看个人感觉调整就可以。
          同样,调整舒适以后,要固定这一个位置,可以仍然以方向盘为参考,也可以直接调到90°,然后往后稍微压一点。
          最后,还要提醒大家一点,座椅调整好了以后,身体坐端正了,就不要随便弯腰、伸头了,
          具体原因仍然是前面“三点一线”的原理,否则前面调座椅可能做了无用功。
