          当前位置:首页>驾考圈>踩离合:难倒一大批人,其实就这3点! 原创: 超级好教练
          刘斌
          64
          来自:安阳市
          发表于 2018-06-13 16:40
          踩离合:难倒一大批人,其实就这3点!
          原创: 超级好教练  超级教练  前天
          大部分学员认为控制离合很难,尤其是起步和坡道,脚底一松,马上熄火。因此,踩离合,很能看出学员的水平。
          01
           踩离合姿势
          方法一:
          以左脚后脚跟为支撑点,前脚掌放在离合踏板上,利用脚踝和膝盖的力压或抬。
          这种方式十分适合初学者去感受半联动状态,考试控制速度及起步,这样的踩法比较稳妥。
          方法二:
          脚跟悬空,利用大腿的力度“蹬”离合。
          这种踩法比较适合能快速找准半联动的熟手。其实科三换挡踩离合或遇离合位置较高时,有的学员也会不自觉地使用这种方法。
          02
           考试离合四要点
          起步:
          科三起步抬离合牢记“一慢一快”,感觉到半联动的临界点,要慢,避免熄火;结合完成后,快松,避免长时间踩离合被扣分。
          控速:
          科二考试全程,都需通过压抬离合控制速度。别看场地驾驶速度慢,稍稍快一点就会来不及看点,压和抬的幅度要小。
          换挡:
          需要换挡时,必须有意识迅速将离合踩到底,如果第一次没有挂进挡,可以把离合松开,第二次踩到底进行挂挡。
          停车:
          科二科三停车前,必须采用离合+刹车,光踩刹车会熄火。
          03
          判断半联动
          找半联动,其实就是找一个临界状态。脚掌上抬,就是一个逐渐接合动力的过程,在半联动状态下发动机才真正开始“给力”。
          判断方法:
          ①发动机声音变小,转速表转速明显下降;
          ②车辆抖动,且有轻微前冲的趋势;
          ③离合器有轻微顶脚的感觉;
          此时要注意稳住或慢抬离合,给车辆一些缓冲,才能平顺起步。抬得太快,发动机就会由于接合不佳受到阻力太大而熄火。
