          当前位置:首页>驾考圈>科目三>宣城市科目三考试细节(二)
          宣城市科目三考试细节(二)
          崔西权
          26
          注册:2017-04-04
          发表于 2018-06-15 08:30
          项目讲解:
          1、身份认证:学员考试时第一次上车顺势进入正驾驶座位时应关好车门,迅速检查车辆有无熄火(通过仪表盘左边转速表判断车辆有无熄火。注:如果车辆熄火应迅速踩离合器到底、回空档,通过启动开关钥匙启动发动机)车辆正常发动后学员递交身份证给考官进行身份认证。
          2、考试开始、逆时针绕车一周:当考官身份认证后会点击屏幕上面“开始考试”按钮,同时语音会播出“验证身份已完成,请开始考试、开始考试!”学员听语音播完后通过观看左后视镜判断左后方安全情况下迅速打开车门起身出去后关好车门(切记一定要关好车门)逆时针方向首先来到车辆右后方,俯身下去右后方车辆尾部有一个红色按钮(切记一定是红色的按钮)手指尖点击按钮一次,这时车内语音会播出语音“有学员通过右车尾”再继续逆时针走到左车头俯身点击左车头下方的红色按钮,语音会播出“有学员通过左车头”!至此逆时针绕车一周完成,打开车门顺势进入车内并关好车门。注:点击按钮时要果断按到位,点击到位后仔细听车内的语音播报,播报说明按钮点击成功。如果点击不到位语音不会播报,可以再点击听到语音后方可继续下面流程。按钮不可以连续点击两次或多次,只有发现第一次没成功情况下才可以继续点击。
          3、模拟夜间灯光考试:学员完成绕车一周后进入车内先调整座椅,其次检查车左、右、后、视镜,复位灯光。最后系好安全带,安全带插扣插入后灯光考试开始(切记插安全带插扣是模拟夜间灯光考试的信号,不能提前做,特别是不能在绕车一周前就插安全带)请按语音指示正常操作即可。
          4、起步:当语音提示“关闭所有灯光,请起步继续完成考试“时,关闭灯光后首先1打左转向灯、2按喇叭、3踩离合、刹车挂入一挡、4松手刹(驻车制动器)(切记这4个步骤一定要完成好,不能漏掉任何一个步骤)通过左后视镜确保安全情况平稳起步。注:起步左后方有车不能走,走之前看好左后视镜。起步时考场路面遵循一个原则,三车道走中间车道,两车道走最左边车道。
          5、变更车道:语音播报前方请变更车道时三秒内打左转向灯或右转向灯(我们一般首选都是左转向,如学员灵活的提早发现左边有车情况下也可以先打右转向灯向右转)看左后视镜确保左后方无车后看着左前方轻推方向盘向左变道,车辆进入坐车道后,摆正车头控制好车辆后再打右转向灯看右后视镜回中间车道。特别注意的地方有1、转向灯到方向盘必须要过三秒。2、变道时方向盘幅度不要过大,打方向时不要快柔柔的打方向。3、第一次变道要在50米内完成,如遇紧急情况可迅速踩离合和刹车停下来等情况解除再用一档起步完成变道。第二次回中间车道没有距离要求,所以不要慌。没特殊情况正常回中间车道以免影响下一个项目。4、控制好速度和档位的匹配。
          6、会车:语音播报与机动车会车时,应减速靠右行驶。具体操作可以这样确保速度不超过30码情况下微调方向感觉右前轮胎压中间道右侧虚线时回方向即可(切记1不可速度超过30码,最好不要加速行驶。2靠右行驶方向盘幅度不可过大,往右一点就可以回正方向了。靠右多了就识别你变道不打转向灯了。车辆在左边车道也可以做会车,但必须听到结束会车才能回中间车道)
          7、 超车:语音播报请超越前方车辆时三秒内打左转向灯看左后视镜确保安全情况下向左超车,通常情况下超车后跟着左转或掉头项目时车辆到左边车道就不用回中间车道了,关闭转向灯即可。这里有个小技巧考场上面只有一个下坡路面的超车项目需要变道左边再回中间车道,其他两个超车都不用回中间车道。特别注意的地方有1、超车向左变道时转向灯要过三秒动方向盘。2、超车如遇左边后方有车辆不能超车时要立即停车,因为同样有距离要求50米内完成超车。情况解除后一档超车过来即可。3加速点做超车时完成超车关闭转向灯应立即减速减挡以免影响下一项目。
          8、直线行驶:语音播报请保持直线行驶时学员应控制好方向盘摆正车身,目视前方远处,余光关注好车头保持车身以直线的方式前进直至结束直线行驶。需要注意的地方:提前(语音播报前)摆正车身。双手自然握住方向盘,不要抓紧。眼睛目视正前方的远处关注好自己的车头,可以微调方向盘通过微调的方式以维持好车身始终保持直线行驶的状态。不要车身偏离太多再调,要学会目视远方提前预判及微调。微调方向盘不管是往左还是往右都要调一点回一点才可以保持车身是直线的状态。直线行驶感觉很重要主要两方面:一是方向盘的调节,二是车身的预判。
          9、路口左转:语音播报前方路口左转时三秒内打左转向灯看左后视镜确保安全后向左变道。需要注意的地方:1左拐时进入左拐道口时车身、轮胎均不可触碰到实线。2提前判断红绿灯,绿灯可以直接走保持速度和档位匹配,红灯停车时前车头不能越过前方白色横实线。3停车不能向前或向后溜车。4启动时控制好离合平稳起步不要熄火。一档起步左转时可以用一档怠速或加速换二档用二档怠速转弯。5转弯半径大一点过路口中心线再转弯或者起步先加速换好二档再转弯。
          10、路口右转:语音播报前方路口右转时三秒内打右转向灯看右后视镜确保安全情况后向向右变道。需要注意地方:1车头过斑马线再打方向,避免右后轮压实线。2转弯方向盘不能打快,方向盘打快了直接判定车身控制不稳扣100分。3观察好直行车辆必要时应停车让行再起步转弯,切记停车不能停在斑马线上面。
          11、掉头:语音播报前方请选择合适路口掉头时应在三秒内打左转向灯看左后视镜确保安全后向左变道后减速减挡,一般我们会选择三档减至二挡掉头,遇到特殊情况也可以停车起步用一档掉头。需要注意的地方:1掉头必须用二档或者一档掉头。2掉头时要过斑马线才可以打方向掉头。
          12、靠边停车:语音播报靠边停车时应三秒内打右转向灯同时松开加速踏板,看右后视镜确保安全后向右变道的同时踩离合到底减速靠边停车。停车后迅速回空档拉手刹,听语音报成绩合格后松离合合刹车。需要注意的地方:1打转向灯减速后动方向盘不要少于三秒且不能幅度过大。2靠边时通过对点等方法来确保右车身和马路边缘白实线小于等于30公分,切记不可车身或轮胎压线,车辆要停正不能斜,因为就算有时候后面车身后小于50公分但你车子不正也会判定车身距离边缘线大于50公分扣100分。
          13、学校区域、公共汽车站、前方路口直行、前方人行横道:这些项目相对简单,只要求速度不超过30码即可。其中学校区域、公共汽车站没有语音播报,路边有项目路牌指示,车辆通过该区域时不超30码即可。
