          当前位置:首页>驾考圈>驾考中要减速是先踩刹车还是先踩离合?
          驾考中要减速是先踩刹车还是先踩离合?
          雷江
          217
          注册:2018-03-19
          发表于 2018-06-21 23:07
          学车练车,遇到需要减速,可以踩离合,也可以踩刹车,还可以离合刹车一起踩。
          这么多方法,到底怎么用,新学员可能会有点混淆。
          这里就一次给大家说个明白。
          科目二
          【减速】一般科二车速都很慢,需要减速的时候,踩下离合,车速就会慢慢降下来了。
          如果想快点减速,在踩下离合的基础上,再稍微踩点刹车即可。
          【停车】需要停车时,踩着离合踩下刹车就好了。
          如果是在坡上定点停车,离合刹车同时踩死。
          科目三
          【站点减速】在经过人行横道、公交站点、学校区域,直行通过路口时,要求刹车减速并且车速在30km/h以下。
          这时,只稍微踩下刹车,让车速在20~30km/h之间。
          【减速降挡】在转弯、掉头、靠边停车的时候,需要三挡换二挡;在四挡行驶路段以后,也需要换三挡;这时的操作是:先稍微踩刹车,车速减到20km/h,然后踩离合换挡即可。
          【停车】路口遇到红灯,或者最后靠边停车,或者前方遇阻需要停车,都是先踩离合、再踩刹车,防止熄火。
          另外,拿证以后,自己开车的时候,如果遇到需要紧急刹车,要只踩刹车。
          这样会导致熄火,但发动机也会帮助制动,这样做整体刹车效果更好,有时候关键的一两米,可能就会挽救生命。
