          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二没感觉中途停车却被判为不合格
          科目二没感觉中途停车却被判为不合格
          田德全
          447
          注册:2017-03-19
          发表于 2018-06-24 21:00
          最近有不少学员向我学车反映,科目二的考试中,学员因为中途停车被判定为不合格。可是很多学员考试过程中并没有感觉到车停下来了,怎么也不合格呢?请大家注意一点,在考试中,电子评判系统是以车轮是否停止为判定的标准。
            可是实际考试中,为何有的学员在操作过程中确实没有停车!可是评判系统却判定为中途停车?
            学员在考试时遇到这种情况一般都是出来询问教练,教练往往也是搞不清楚,一般会说学员在操作时确实停车了,只是自己没有感觉到。
            实际上不是这么回事的,在考试中,确实会出现停车了而学员没有感觉出来,这也很正常。
            但是现在是大量的出现这类问题,我们就要找下原因了?原因在哪儿?是溜车。
            比如倒车入库,在我们入库停止后,在换档出库的过程中,如果没有踩住刹车,车在这时溜动了,那么系统一定会判定,中途停车了,因为确实是这样的,车在停止后又走动了,你说不是中途停车违规了吗!
            还有侧方位停车也是同样的道理!
            所以学员们在练习科目二时,要养成一个良好的习惯,停车后就踩住刹车,车要起步了先松离合至半联动位置,然后再松开刹车,这样车就不会有一点溜动了。
            只要车不溜动,再掌握好车在移动过程的离合控制,保证不停车不溜车,那么科目二的通过并不难。
