驾照可以一个磨练耐性的过程。辛辛苦苦过了科目一和科目二,只要顺利过完科目三,拿本本就是分分钟的事啦。可是很多同学往往在科目三考试中被卡住,导致功亏一篑,实在是太可惜啦~~T_T~~其中原因纷繁复杂,这里搜集了一些学员的考试技巧以及大家常犯的错误,分享给大家。 电子路考考试规则 一 1、模拟夜间驾驶。 2、按照车载电脑语音提示内容进行相应操作,由电脑直接评判是否合格或被扣分。 3、按照车载电脑语音提示的线路进行驾驶,不得擅自改变线路。 4、车载电脑语音提示经过,学校区域、公共汽车站、路口、人行横道线时必需减速和观察。 5、车载电脑语音提示转弯、变道、超车、靠边停车、掉头时必需在规定的时间或地点完成。 电子路考技巧 二 上车前准备 1.考生必须绕车一周,从右后门下车后要经过副驾从车头绕过,从左侧走到车尾后牌照处,从前面上车并观察前后交通安全情况。(10分) 2.经考官或者陪考员允许,方可开门上车。 3.上车开门前要先左右观察,然后再开车门,上车后,关好车门(否则不合格),系好安全带(否则不合格),调整好座椅(否则扣5分),调整好后视镜(否则扣5分),检查仪表,然后才能请求开始。 夜间行驶 1.起步前,应调整好后视镜; 2.开启左转向灯,等待3秒后起步; 3.迅速踏下离合器;4.挂入1档; 5.在离合器抬到半联动,车头稍稍抬起时,左脚离合停顿,右脚轻加油门,1档行驶距离50米以内要换 入2档。 注意: 1. 无论何时都不要低头看档(包括起步时),最好在系安全带的时候,描一眼档和手刹的位置,做到心里有数。 2. 转向灯:转弯前打灯,车身正关灯 3. 合流时,一定要保证左后方没有车 4. 过路口、公交车站必须减速并左右侧头观察 5. 掉头时必须保证十字路口内没车 变更车道 1、观察与判断观察车辆后方、侧方和准备变更的车道上的交通流情况; 2、确认安全后,打开转向指示灯示意,并再次通过后视镜观察两侧道路上有无车辆超越,确认准备驶入的车道是否允许留有安全距离; 3、在不妨碍该车道内车辆正常行驶的情况下,平稳转向、驶往所需车道后,关闭转向指示灯; 4、每次只能变更到相邻的车道。若需变更到相邻以外的车道,应先变更到相邻的车道,行驶一段后,再变更到另一条车道。在车道分界线为实、虚线的路段,实线一侧的车辆严禁变更车道; 5、在交叉路口变更车道,应提前观察道路交通标志和路面标线,根据需要行驶的方向选择行驶车道,按导向箭头方向在进入实线区前驶入导向车道; 6、变更车道时,应避免突然急转转向盘驶入相邻的车道,防止与正常行驶的车辆相碰撞或因路面光滑引起车辆侧滑。 注意: 1、让所借车道内行驶车辆先行 2、不能频繁变更车道 3、不得一次连续变更两条以上车道 4、左右两侧车道的车辆向同一车道变更时,左侧的车辆让右侧的车辆先行 直线行驶 请在听到语音提示“前方通过人行横道线”时,踩刹车减速,左右观察,慢车让行,然后及时松开刹车通过。 按照防御性安全驾驶五要领要求,要做到“左脚不常踩,右脚不空踩”,不加油时右脚不能踩在加速踏板上,要虚踩在制动踏板上。停车让行时,都要先拉手刹再摘空挡,不能踩离合带档停车等待,重新起步必须使用半离合后放手刹。 在听到语音提示“前方人行横道线有行人通过”时,踩刹车及时停车;在听到语音提示“行人已通过”时,挂一档,重新起步。 注意:无论是否夜考,通过人行横道都要“交替使用远近光灯”示意2次以上。 通过学校区域 在听到语音提示“前方通过学校”时,3秒内踩刹车减速,左右观察,然后及时松开刹车通过。通过人行横道时将车速控制在30km/h以下。 通过公共汽车站 通过公共汽车站前,应观察左右方交通情况,在听到语音提示“前方通过公共汽车站”时,3秒内踩刹车减速,左右观察,然后及时松开刹车通过,车速控制在30km/h以下。 通过路口 1.应按车道导向箭头指示,选择合适的车道行驶,并按照交通信号灯的指示行驶。 2.通过路口停车线前,应有减速动作或将车速控制在30km/h以下。 3.直行通过路口时应观察左、右方交通情况;在路口转弯时,应提起3秒开启转向灯。 4.左转通过路口时,应靠路口中心点左侧转弯。 5.不得将车辆停在路口内。 注意: 1.减速慢行。 不管是有没有交通灯、或者交通灯显示是绿灯。在通过路口时都应该遵循“一慢、二看、三通过”的原则,不可抢黄灯。因为电子路考的考试用车在刹车踏板下装有感应装置,所以在考试过程中不论通过路口时速度多慢,都要踩下刹车。通过前应该偏头看左右车窗及后视镜确认安全后才能通过。 2.走对车道、及时打开方向灯。 不管是直行、左转还是右转,都应当行驶在对应的车道上,并且在距离路口100米左右时打开对应转向方向的方向灯。 3.停车等红灯时注意拉上手刹、摘空挡,起步时用一档。 转弯 听到语音提示“前方转弯”后,首先开启转向灯观察后视镜和周围交通状况,3秒左右再打方向,如果前方道路不能转弯,可以开启转向灯观察后视镜3秒。 注意:当听到语音提示,如:“通过公共汽车站”,“通过人行横道”“通过学校区域”时,请减速慢行,无论当时处于何种速度,都要点刹。否则扣100分。 会车 在行驶过程中,如遇到对方来车时,应减速慢行,观察左右后视镜,靠右行驶。
