          当前位置:首页>驾考圈>科目三>🔥学车技巧 | 电子路考一点都不难!(二)
          田德全
          447
          注册:2017-03-19
          发表于 2018-06-26 06:59
          超车
          行驶过程中,听到车载语音提示“请超越前方车辆”后,进行以下操作:
          1.通过内、外后视镜观察各方交通情状况。
          2.选择合理的超车时机,不得影响其他车辆正常行驶。
          3.开左转向灯,等待3秒左右,进行从左侧超车。
          4.然后进入超车道,关闭左转向灯,然后交替使用远光、近光灯,提醒被超车辆。超车时应与被超越车辆保持安全距离。
          5.超车后不得急转向驶回本车道,妨碍被超车辆正常行驶。
          调头
          提前将车子调整在调头车道,然后减速,当听到车载语音提示“前方请选择合适地点调头”时,打转向灯,确保路口没车、没行人,安全的情况下,可用2档带点离合调头。不得在黄实线,禁止调头的位置调头。有车可以先停下,不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行,换1档确保安全情况下调头。应往内车道行驶,两边保持距离,不能压线。
          靠边停车
          当听到车载语音提示“请靠边停车”时,进行以下操作:
          1.开右转向灯并通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况,开启转向灯3秒后方可转向。
          2.停车制动时,应平缓顺畅,不得在路口停车。
          3.停车后,车身不得超过道路右侧边缘线或者人行道边缘,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘不得大于30厘米,不能压道路边缘线。
          4.停车后应在放松行车制动踏板前拉紧驻车制动器,在车内开门前要侧头观察侧后方和左侧交通情况。
          5.夜间在路边停车后应不关闭前照灯并开启警示灯。
          需要注意的方面
          三
          1.起步前不使用安全带
          在等待了约2小时后,考生史某终于坐上了考试车。史某很兴奋地调整了座位,观察了后视镜与反光镜,打着转向灯出发了。可刚一起步,考试车上的车载电脑便发出声音,“考试结束,考试成绩不合格”。原因就是,史某在上车起步前不按规定使用安全带。使用安全带对于行车安全来说非常重要,因此电脑考官判定未按规定使用安全带的考生成绩不合格。
          2.不能合理选择行车道或速度
          不能根据交通情况合理选择行车道或速度主要发生在超车科目。超车时速度应大于30码,但是有的考生由于太紧张,从起步开始就一直保持10几码的速度,到超车科目时速度就提不上来;另外,在超车时,需要使用转向灯,有的考生只注意使用转向灯而忘记需要提高速度。不能根据交通情况合理选择行车道或速度,而被扣10分。
          3.因操作不当造成发动机熄火
          操作不当造成发动机熄火,一个原因是在起步时,油门和离合器配合得不好,另一个原因是在经过学校、路口、车站、人行道等应该减速慢行的地方时,由于一直行驶的速度就很低,一减速发动机就熄火了。操作不当导致发动机熄火,被扣10分。
          4.不按规定使用转向灯
          使用转向灯的作用在于提醒左右前后各个方向的人你所驾驶车辆的行车方向,所以非常重要。不按规定使用转向灯是很多考生喜欢犯的一个错误,因为在整个考试过程中有起步、超车、调头、变更车道以及靠边停车等5个科目需要使用转向灯,“有的考生忘记使用转向灯,有的考生在变更车道前转向灯少于3秒就转向,因此被扣20分。”
          5.因观察、判断错误出现危险情况
          某考生在考试过程中进入到超车科目时,不看反光镜,差点与一辆从后方驶来的摩托车发生交通事故,幸好坐在副驾驶座上的考试员及时踩刹车,才避免了两车相撞。因观察、判断或操作不当出现危险情况,成绩直接不合格。
          6.选择合理的超车时机,不得影响其他车辆正常行驶。
          7.开左转向灯,等待3秒后进行从左侧超车。
          8.超车时应与被超越车辆保持安全距离
          车距不仅是指前后行驶中和停靠时的前后距离,超车时的横向距离也是很重要的。
