          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目二考试:100分通过的六大秘籍,你都做到了,考试才能一把
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-06-30 10:15
          考驾照前,不管用什么方法,先学会调整好心态,平时练得好的,一到考试就挂,这样的例子我们见过太多了,调整好心态。很多学员练习科目二,都会存在误区:认为平常练得好,考试必然会过……往往这些学员挂得出其不意,小编曾经考科目二的时候,紧张到忘记系安全带,考完很懵,心态爆炸。究其原因,就是以下六点没注意:
          上车细节易遗忘。上车起步不要怕, 按照口诀慢慢来,一调二系三打灯,四踩五挂六喇叭,七松八抬九回头。注意:不同习惯操作不一,顺序不一,但一定要防止遗漏。如果教练员催你快走,考试主动权掌握在自己手中,不用理他,做自己的就行,一急就容易熄火。
          倒车入库调车身。车身不正导致压线,主要还是看点不准及打方向时机不对。注意:不管用什么方法,第一点宁早勿晚,如果第一个点抓的准,一般一把就能进库,再不放心可以继续观察右后视镜,如果发现30cm的距离慢慢变窄,就迅速回方向,始终保持30cm左右就行,建议盯着一个镜子看就行,一边的边距把握准了,另一边肯定不会错。
          侧方停车会靠库。由于离合的半联动点很难掌握,再加上频繁打方向,车速很容易忽快忽慢,导致一不小心就中途停车或压线。注意:为了保证进出库不压线,侧方停车时与库边线保持在30cm左右最安全。
          直角转弯进直角。进入直角前要对准,车身和外直角线的距离不要太大,否则转弯容易压到内侧直角线。注意:进入直角前,车身要摆正,可以用左后视镜超出边线50cm~70cm,向左迅速打死方向盘,这种方法的好处是,参照物都是死的,不受座位高低影响。
          曲线行驶重出口。进弯时,边距对好,左侧跟右线,右侧跟左线。方向盘微调幅度90度,出弯时头伸出来看下,防止后轮压线。注意:考试时决不能得意忘形,尤其在出口更要注意压线问题。
          坡道起步防后溜。宁愿边线30cm和定点放弃一个,也不要熄火和后溜,上坡前一段距离速度快点,由于惯性作用可以防止熄火或后溜,同时控制好右边距,接近停车点,稍压离合放慢速度,到点停车。
          最后提示学员们科目二考试前两天最好去考场包车跑两趟,一般教练都会告诉你们考场参考点的,然后针对系统挂科的项目,回去强化训练。
