1、起步前:检查车门关闭情况;调座椅、后视镜、系安全带;检查驻车制动器、档位 2、启动发动机后:检查仪表盘;观察后视镜;侧头观察后方道路交通;开启转向灯;挂挡、松手刹 3、起步时:过程平稳、无闯动、不后溜、不熄火 最常见起步三大失分点: 1、带档启动:启动前,未把档位置于空挡,导致启动时车子发生闯动 2、忘放手刹,猛轰油门,导致车辆熄火 3、起步时油门踩不稳,或是猛轰油门致使车辆转速过高;或是车速太低致使后溜、熄火;或是油门没压好,车子一抖一抖的 2车辆熄火 1、强行换挡:离合器未完全踩下去,导致齿轮的齿断掉,发生脱档,自动跳回空挡,车辆就会熄火 2、档位与速度不匹配:档位太高,但是速度一直没跟上,车辆动力不足 3、起步时忘松手刹:新手通病,特别是考试的时候,因为太过于紧张,忘记检查一下手刹是否放下 4、对离合器不熟悉:因为考试车可能和练习的车辆离合高低、松紧不一致,一直找不到半联动,起步的时候猛一下松掉离合,车辆自然熄火 3挂挡问题 1、离合没有踩到底就忙着换挡:怕车辆熄火,或是忘记要入的档位,怕油门松开太久车辆熄火,致使匆匆忙忙的松了离合才强力入档 2、换挡时转动方向盘,致使车辆跑偏:有些因为太紧张,入档的时候带动左手转动方向;或是直接长时间的低头瞄档位图 3、长时间不换挡,同一速度行驶:现在科三一般规定一个档位的距离一般不能超过100-200米,因为没有语音提示,很多学员开着开着就忘记了 换挡四句话:一档起步稳妥些;逐级换挡是基本;换挡速要快,方向要稳;目视前方别低头
