踩刹车的学问大着呢,绝不是“踩下去”这么简单,易陪练来跟大家说说正确踩刹车的方法。 手动档急刹车:手动档急刹车时,需要同时踩下离合器,很多人认为,手动档刹车是先不要踩离合器,实际上这是错误的,带有ABS的刹车系统,在汽车失去抓地力的时候,ABS启动,车轮间歇的采用滚动和滑动方式向前运动,而如果不踩离合器汽车带挡行驶,发动机动力仍然会产生向前的推力,导致刹车距离延长。因此,正确的刹车方式是:刹车前迅速瞄一眼后视镜,判断后方来车车道和方向,紧握方向盘,控制好方向,同时踩下刹车和离合器,如果刹车距离不够,根据情况紧急变道。 正常情况下,我们都知道正确的刹车步骤是:松开油门,利用发动机牵阻力减速,把脚放在刹车踏板上,踩刹车直到车辆停稳。而紧急制动方法是,要注意把稳方向,大力踏下制动踏板。紧急制动会对车辆的制动、悬挂、传动造成冲击,而且容易让车内未系安全带的乘员碰撞到车内物品,只有在不得已的情况下而为之。 手动挡刹车减速:手动挡刹车减速时可以不用踩离合器,只要当前档位不脱档,就不要碰离合器。轻踩刹车控制汽车减速行驶。 ABS系统能够最大限度地保证车辆在紧急制动时的稳定性和方向的可控性,在紧急制动时可能启动而造成车内刹车踏板的震动,此时继续保持踩踏力度,不要因为惊慌而放松制动踏板。 自动档急刹车:自动档急刹车和手动挡相近,只不过省去了踩离合的过程:刹车前迅速瞄一眼后视镜,判断后方来车车道和方向,紧握方向盘,控制好方向,迅速踩下刹车,如果刹车距离不够,根据情况紧急变道。 自动档刹车减速:自动档行驶时,只要不处于加速状态,脚就应该悬放在刹车上,在需要的时候,轻踩刹车控制车速,根据情况在进行下一步操作。 对于刹车,绝不只是“踩下去”这么简单,要注意掌握刹车的轻重缓急:如果车速快或要求制动距离短时,踩刹车的力度要更大,车速低或制动的距离长时刹车力度可小一些。同时,要尽量避免紧急制动,刹车的感觉慢慢淡化,即刹车踏板力度缓缓减弱最好。 双离合低速跟车技巧:之所以特殊提出双离合的低速跟车技巧,是因为双离合变速箱的刹车系统不仅仅控制刹车,还同时控制双离合不想的离合器分离和结合,当双离合在低速跟车时,踩刹车就相当于使离合器处于半联动状态,这样不仅仅会增加发热,还会导致离合器摩擦片磨损,因此,双离合在行驶时,应该尽量避免这种走走停停半联动状态,可以使用手动模式,手动换挡,降低磨损。 另外,制动力较强时,为避免车辆停止前点头,可以在车辆即将停下的瞬间,松一下刹车踏板,然后再缓缓踩下,将车停稳。 如何停车不会导致“头晕”:当乘坐老司机的车时,发现即使汽车以很高的时速刹车,在刹停瞬间也会感觉很稳,没有突然急停的那种感觉,而很多新手司机在刹车是就会给人感觉非常不适应,急停时的顿挫会导致“头晕”,实际上,老司机采用的往往是"二次刹车法",即当汽车刹车时紧急踩刹车减速,但是在即将刹停时,会放开刹车,使人体的惯性得到缓冲,然后再刹车,这样刹车又快又稳! 另外,制动力较强时,为避免车辆停止前点头,可以在车辆即将停下的瞬间,松一下刹车踏板,然后再缓缓踩下,将车停稳。 比如在市区道路行驶,你看到前车刹车灯亮了,一般就是有情况了,这时候你也要有收油踩刹车的意识。轻踩刹车,使自己及同车人都感觉很平稳,然后也给后车留出反应时间,可以避免追尾。 其他路况刹车:如果是在泥泞、雨雪路面刹车,踏板不能踩重,否则很容易造成车身侧滑。这种路面应该安全放在第一位,不用考虑舒适,保持足够的安全距离之后要有节奏的分段式踩踏刹车,让车辆有节奏的减速直至停稳。 点刹就是踩一下松一下刹车,这种连续踩刹车的方式。 点刹在湿滑、冰冻等路况上有比较好的作用。这是因为,湿滑或冰冻地面,摩擦力变小,轮胎的附着力小很多,如果采用大脚刹的方面很容易发生侧滑,而点刹可以将车子慢慢停下来。 遇到突发情况,只能用急刹。 这种情况,如果停下来能使危险降到最低,没得说,只有当机立断,一脚踩到底,紧急制动。易陪练希望,这种情况,大家都碰不到。
