您的驾考预算为?元
潇洒的康乃馨
注册:2018-08-24
来自:淮南市
遇车刮蹭划伤如何处理?
炼狱之涅槃
431
81
27812
注册:2018-03-19
来自:朝阳市
新车的油耗要到跑到3000公里以后才是机动车正常的油耗,一般1000公里磨合期过后油耗开始下降。 新车油耗高的问题,新车在磨合期之内都是比较费油的,因为新车的各个零部件之间配合的比较紧,所以导致发动机的功率不能完全发挥,最终会造成新车油耗高。如果长期在市区内低速行驶,肯定会出现油耗高的现象,甚至更高油耗与行驶路况、驾驶习惯、车辆保养状况和车辆载重等很多因素有关。 新车在磨合期内您需要注意以下几点: 发动机转速不能太高,最好不要超过3000转。 冷启动时应当有一个热车的过程,待水温有变化后在上路行驶,一般在5分钟左右就可以了。 必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。 急刹车对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大,行车中应提前处理情况,减速减挡。 避免急加油、急刹车,尽量保持匀速行驶。在2000公里内最高车速不宜超过每小时90公里,但是也不可以长期低速行驶,行驶中要注意挡位的变化,不要长期固定在一个挡位行驶。 按照厂家规定的时间和行驶里程到4S店进行首保换油。 再一个,车身有剐蹭划痕,这很简单,找个快速补漆店一般200,300元半天时间就可以搞定。
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
炼狱之涅槃
431
注册:2018-03-19
来自:朝阳市
