科目三考试和科目二考试不同,因为道路车速有要求,就需要用到油门来快速加速,可是根据油离使用原则,油门和离合是不能同时踩的,那么在科目三紧张的考试过程中,如何自由切换油离呢?看看下面小编为各位学员整理的技巧吧。 1、油门、离合切换 当加速加档时,猛踩油门踏板,将车速迅速升至换挡速度区间,松开油门踏板,同时踩死离合器踏板,右手换挡。 2、油门、刹车、离合切换 (1)当起步时,松开刹车踏板后,应该尽快完全松开离合器踏板,猛踩油门,挡位尽快换至2档。 (2)当减速减档时,松开油门踏板,同时踩下刹车踏板,感受到车辆的明显震动,伴随阵响,此时立即踩死离合器踏板,刹车踏板不用松开,右手换挡即可,当换档动作完成,可根据需要松开刹车踏板。 3、注意事项 (1)一般涉及到油离切换都是在换挡的时候,记住加档需要逐级加档,减档可以跨越。 (2)换挡的时候离合器一定要踩死,这样挂档动作才能顺畅。 (3)当车辆在正常行驶时,学员只需要右脚踩油门即可,左脚放在离合器踏板旁边的空地上,离合器和油门不能同时踩。 (4)完成换挡动作后,需要松离合,此时记住还是要快抬(至半联动位置)缓松,否则容易熄火。 (5)记住三个踏板的位置,从左至右依次是:离合器踏板、刹车踏板、油门踏板,考试时千万不能因为紧张而踩错踏板!
