          当前位置:首页>驾考圈>高架限速变80怎么算超速
          高架限速变80怎么算超速
          阳光的百合
          注册:2017-12-31
          来自:商丘市
          发表于 2018-09-23 20:35
          回复:15
          在上高架路上 一瞬间不知道跑到85左右了跑的不到1公里  把速度减下去了  被摄像头拍到了  不知道这个怎么处理
          • 上官永懿
            20
            注册:2018-03-13
            来自:抚顺市
            发表于 2018-09-23 20:59
            回复阳光的百合:被摄像拍到80多了
            没超过10%就不算。80除以10等于8。你的速度85,限速80,85时速减去限速的80等于5。超出的5时速没有达到10%的8时速,所以不算超速,够明白么?
          • 阳光的百合
            注册:2017-12-31
            来自:商丘市
            发表于 2018-09-23 20:46
            回复【上官永懿】:没有,不超过10%不算超速的,只警告不罚款
            被摄像拍到80多了
          • 阳光的百合
            注册:2017-12-31
            来自:商丘市
            发表于 2018-09-23 20:47
            回复【千里马】:別担心,只要不是一直超过80。
            被摄像头拍到80多了
          • 阳光的百合
            注册:2017-12-31
            来自:商丘市
            发表于 2018-09-24 16:53
            回复【勤劳的星星】:不超10%,不算违章,再者转速表显示的速度比实际速度多个5公里左右,因此放心吧不会有事的
            显示表 有误差吗???师父
          • 阳光的百合
            注册:2017-12-31
            来自:商丘市
            发表于 2018-10-15 18:42
            回复【上官永懿】:没超过10%就不算。80除以10等于8。你的速度85,限速80,85时速减去限速的80等于5。超出的5时速没有达到10%的8时速,所以不算超速,够明白么?
            今天在高架入口禁止驾驶入内 我在入口倒车了 这属于违章不啊
