转弯时一定要注意这3点!别等危险发生了才看 2017-11-30 15:45 很多新手在转弯时习惯性一边踩离合一边踩刹车,那么这种做法是否正确呢? 在转弯时,一般半径大的弯不用换挡,小半径的弯要适当减档,踩离合并略微松油门,临近出弯时,迅速根据时速降档提速,或者不降档松离合上油门。 一般正常转100度以上的弯,2档和3档都可以,也可以根据实际情况在转弯的时候,把档换掉,转过来的时候再根据当时的时速挂对应的档位。 车速快、转急弯时,肯定要制动减速,踩离合降档。不减速车容易失控,不降档过弯容易动力不足,车子容易发抖,甚至熄火。车速本来比较慢或转大弯时,只要踩下制动,适当减速就行,过完后加油就可以提速,不用踩离合换挡。 所以,在转弯时要把车速控制好,先制动减速,根据弯的大小来减速,大弯少减,急弯快减,然后打方向换挡,过了弯要在换挡完成后提速。 总而言之,汽车转弯时要注意以下三点: 1,汽车转弯时车速要慢,转动方向盘不能过急,以免离心力过大早晨汽车侧滑。若汽车发生侧滑时,应立即放松加速踏板,将方向盘转向后轮侧滑的一侧,待车辆恢复正直行驶方向后,再回正方向盘继续前行。 2,汽车转弯时应尽量避免使用制动器,尤其紧急制动,以防侧滑或意外事故的发生。 3,汽车转弯时,操纵方向盘要与道路弯度相适应,并与汽车速度相配合,做到转向角度适当,转向时机恰当,回转方向及时,严禁双手脱离方向盘,以防方向跑偏而发生危险。 (本文只代表作者本人观点,不代表本站立场)
