          当前位置:首页>驾考圈>在开高速之前,要认清这几个陷阱,不然一百个驾照都不够扣
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-10-17 18:44
          由于在高速路上的车速是快得离谱的,所以就要遵守一些交通规则了,这样才能保证高速路上所有车辆的安全。可是很多规则,就如陷阱一样,很多老司机都不知道的,如果不注意的话,一百个驾照都不够扣,所以在开高速之前,就要认清这几个陷阱了。
          应急车道不能占
          很多开过高速的车主都留意到,在高速路上两旁,是有一条很宽阔和没有车开的道路的,这么好的一条道路,很多车主就看着浪费了,所以就在不知不觉的情况在这条车道上行驶,最后一趟高速下来发觉,自己的驾照的分数不够扣了,并且向朋友们借了很多驾照都不够扣,就是因为高速路上的这条车道是应急车道,是不能开上去的,是用来应急的,如果开上去就会面临扣12分的惩罚,很多老司机都是忽略的,所以就踩陷阱了。
          区间测速
          高速路之所以叫高速路,就是因为在这种道路上开车是需要高速行驶才行,如果是像逛小区那样的休闲,建议还是走乡村道路了。
          但是高速路不是意味着司机可以用极快的速度,甚至是光速来行驶,高速路也是有速度限制的,一般的高速路最高速度限制是120公里/小时。
          为了不让车辆超速行驶,很多高速路上都是有测速摄像头的,可是一些高速路的测速摄像头就不一样了,很长一段路程才有一个,这是因为这些路段是区间测速的,就是说这种道路是先将车辆的第一次测速拍下来,最后离开时再拍一张,然后取平均值。
          很多司机在这种道路中以为没有摄像头就任意高速行驶了,最后多少个驾照都不够扣,这种区间测速就成为了这些司机的陷阱,所以就要认清了。
          ETC通道
          ETC通道是为了让车辆能够提高高速通行率而设立的,车主无需停下来就可以通过收费站,然后在下高速的时候就可以自动扣费。
          由于不需要停下来,所以很多司机都是没有注意速度的,事实上ETC通道是有限速的,通常是20公里/小时,但是很多司机,包括一些老司机都没有留意到,因此就成为了陷阱,最后一百个驾照都不够扣分,所以在开高速之前就要认清了。
