          当前位置:首页>驾考圈>武威驾考科三详解
          武威驾考科三详解
          陈德虎
          260
          注册:2016-08-15
          来自:武威市
          发表于 2018-10-29 08:09
          1.上车前准备:
          学员把身份证交于考试员核对身份信息后,从左后方开始按逆时针顺序按压感应器后上车关好车门,调整前后座椅,系好安全带,调整左右后视镜,观察仪表盘正常听指令考试。
          2.模拟夜考:
          根据车内语音提示在五秒内完成相关的灯光操作,包括:打开前照灯,路边临时停车,通过有信号灯路口,通过拱桥,陡坡,急弯路,等等.
          3.起步:
          听到语音提示“请起步”观望左方情况,看左倒车镜,开左转向灯,挂一档,松手刹(看仪表盘手制动器灯熄灭),鸣喇叭后轻抬离合缓慢加油平稳起步。起步完成后加油升到二档。
          4.前方路口请右转弯:
          听到语音提示“前方路口请右转”开启右转向灯三秒以上,轻踩刹车,速度保持20即可。不得骑轧道路中心线或道路边线.
          5.通过公交站台;
          此项目无语音提示,养成左右观望,进入公交站台区域(4至6米)需要轻踩刹车低速通过即可(最好用拖刹),不能过早踩刹车,必须在设备识别范围内踩,过早踩刹车或者过迟踩刹车都不合格。
          6.通过人行横道:
          此项目无语音提示,养成自觉左右观望,进入区域前4至5米左右轻踩刹车,低速通过.
          7.掉头:
          听到语音提示“前方请选择合适路段掉头”,开启左转向灯三秒后,平稳掉头。
          8.路口直行:
          听到语音提示“前方路口请直行”轻踩刹车,左右观望速度保持20通过    。
          9.会车:
          听到语音提示“前方会车”轻踩刹车安全通过即可。车辆不能与中线过近。
          10.路口直行:
           听到语音提示“前方路口请直行”轻踩刹车,左右观望通过。
          11.路口右转弯:
           听到语音提示“前方路口请右转弯”开启右转向灯,轻踩刹车即可。
          12.超车:
          听到语音提示“前方请完成超车动作”开左转向灯直行三秒后,看左后视镜,进入左边车道后开启右转向灯直行五秒后返回原车道(返回原车道无语音提示)进入右侧车道行驶,至此完成超车项目。
          13.加减挡操作:
          加减挡取消了语音提示,二档加油至25升三档后,抬起离合继续加油至35至  40,踏离合升四档保持三秒后踩刹车减速,踏离合越级退二档,(减档时可越级换挡,但必须挡位与车速相匹配)每次在离合器抬起后,发动机和车辆不抖动就合适,记得升档先加速,减档先减速,尽量保持车辆平稳,最好不能有较大震动。
          14.变更车道:
          听到语音提示“前方请变更车道”开启左转向灯直行三秒以上,进入左车道即可。
          (也可以打右转向灯三秒后返回右车道)
          15.直线行驶:
          听到语音提示“前方请保持直线行驶”速度保持25左右直行即可,听到语音提示直线行驶已完成后,此时直线行驶即完成。要保持车身与道路边线平行。操纵转向盘要平稳、自然,双手保持与肩同宽,用力不要太大; 修正方向时,切忌握得太死!要轻扶方向盘。发现偏离时一定要提前修正,不要修正幅度过大,保持车辆直线进行。
          16.通过学校区域:
          此项目无语音提示,距离人行横道前4至5米轻踩刹车,低速通过。
          17:通过人行横道:
          17.路口左转:
          听到语音提示“前方路口请左转”开启左转向灯三秒以上,轻踩刹车,速度保持20即可。
          18.靠边停车:
          左转弯车辆摆正后换一档继续行驶,听到语音提示“请靠边停车”后开启右转弯灯三秒以上,距离路边线30公分以内停车(压线扣100分,大于30扣10分。大于50扣100分)挂空挡,拉紧手刹,关闭转向灯后熄火,解开保险带,向左观望后用荷式开车法(离门把手最远的手)下车,然后上车关好车门系保险带,启动发动机听到语音提示考试结束成绩合格后,开到起点下车离开考场。(为节省时间,提高效率,可不必下车)
