在有车一族群体不断扩大的今天,马路上车越来越多,尽管交规越来越严格,交通事故一样还是不可避免的。这取决于每个人的交通安全意识不同,以及驾驶技巧的熟练程度等等因素。而追尾这种情况,也是再常见不过了。一般来说,追尾方肯定要给被追尾方赔偿,但是有些特定情况下,追尾方完全不用进行赔偿。所以在发生追尾时,看看是不是处于这四种情况,别自行私了,不然可就亏大了。 前方车辆强行变道 在比较拥堵的路段,有些车主就喜欢频繁变道想尽快走到前方去。而且如此就算了,还相当的霸道,邻车不让变道的话还强行进行变道。如果这时候因此发生追尾的话,那么追尾方是无需负任何责任的。 前方车辆倒车、溜车发生追尾 在一些视野不太开阔的路口,突然有一辆车倒出来,如果已经反应不及的话,千万不要猛打方向盘躲避,因为可能造成撞向别的车辆,这时就是你的责任了。而如果追尾了倒车的车辆,那么就是倒车一方负全责。还有一些车辆在半坡发生溜坡的情况,从而导致追尾的话,那么追尾方也是无需负责的。 前方车辆在正常行车道路上停车 相信很多车主都遇到过这样的情况,有些车辆在行驶途中,突然无端在行驶车道上停下。而如果因为这种情况,导致后车反应不及追尾上去的话。那么也是前车的责任,追尾方无需负责。 前方车辆压线行驶 一些喜欢超车的车主,常常会将一半车身探到对向车道上并压线行驶,这样做是为了随时可以超车。但如果遇到突发情况,突然紧急刹车导致出现追尾的话,那么追尾一方是不用负责任的,因为前车压线行驶,是属于违章行为。 结语:在遇到追尾事故的时候,别过于惊慌和烦躁,冷静下来判断是否错在于自己。否则被对方忽悠给钱私了的话,那么吃亏的就是自己。
