          当前位置:首页>驾考圈>手动挡一档换二档,是直接向后拉,还是先回空挡?现在知道还不晚
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-11-06 17:19
          开手动挡车,在一档换二档的时候,有很多人都会纠结这个问题:是直接向后拉呢,还是先回一下空档?我们先搞清楚什么是空挡,只要脱离档位卡口就是空挡了,2换3直拉下来其实就是2档,空挡,3档。严格来说,离合踩下去就是空挡,档位齿轮已经完全脱离。你以为波棍回到正中才是空档?在驾校时,教练要你波棍回正到正中位置,是预防你们新手忙中出错,让你更准确找到档位所在位置,教练只要求你考试能过关,教练从来没有想过把你们教成老司机。
          你闪电般的速度从一档强拉硬推到二档,教练肯定要训你,那条横线上的每个点都是空挡,并不是松开手回到的位置才是空挡;一档挂二档:先手掌心朝左然后往左撇到底并保持往左撇的力不松,再用最轻的力拔至空挡稍作停顿同时左撇的力继续保持不松,最后用最轻的力拉进二档再自然收回方向盘。我在驾校的时候,教练是这样教的。但我自已买车以后,有一位老驾驶员陪驾,说一档换二档:踩合器,挂一档进入空档踩合器挂空档踩离合器挂二档,踩合器挂三档然后挂空挡踩合器挂四档,我说:老师付为什么这样呢?他回答每增一档减一档,踩离合器二回,这样变速箱有缓速一定时间挂档增减档速度匹配,这时变速箱不容易损坏。但只有点麻烦换一个档踩两脚离合器。
          一档加二档是看你在什么样的路面,如平路给点油一档退空档在加二档,如果是上坡,如新手怕来不及可以直接挂二档,要是老手的就不会这样的,老手就退空档后才挂上二档的,如直接这样换档会对变速相的寿命。一档挂二档,掌心左靠直挂换档,降档也一样。三档到四档也是可以直接加减的。挂档切断离合,这都是可以的,也有利于现实中行驶。老教练一般也是这样教。所学能方便用于实际驾驶中,不是停留在理论上。
          总的来说,开手动挡的车,在1档换2档的时候,肯定是直接向后拉,没有必要先回一下空档。其实在你换挡的时候,离合都是要一下踩到底的,这就相当于是空挡状态了。再说了,空档所在的位置不管是左边还是右边,都是空档,只不过变速杆手柄的回正位置是在中间罢了,只是人们习惯性的把这个位置称为空档而已。话说回来,不经过空档位置,你是根本无法切换档位的。不过现在汽车技术发展了,小轿车根本不需要两脚离合了,1档挂2档,直接拉过去就行了,对变速箱也不会有任何损害的。
          所以,自己开车以后,从来都是1档进2档就直接拉过去,既便捷又准确,不会出现挂错档的状况。在此提请注意:在挂档的时候,一定要把离合踩到底,否则就会出现打齿的声音,那样对变速箱会有影响。
