          当前位置:首页>驾考圈>掌握这5个开手动挡技巧,女司机也会爱上手动挡,看看你掌握几个
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-11-10 22:58
          现在手动挡的车型越来越不受欢迎了,因为手动挡操作非常的不方便,对于新手和女司机来说,特别容易在起步的时候熄火,所以大家宁愿多花一些钱,也去选择自动挡的车型。但是像一些老司机来说,开手动挡车具有一定的驾驶乐趣,在换挡的时候能体验到驾驶的乐趣。那开手动挡也是有很多技巧的,掌握了技巧才可以提高我们的驾驶技术。那小编今天就给大家分享一下,掌握这五个开手动挡的技巧,女司机也会爱上手动挡,看看你掌握几个。
          第一个起步技巧。开手动挡和开自动挡是不一样的,自动挡受欢迎的一大原因就是,起步的时候不容易熄火。那开手动挡掌握好了技巧,也是可以不熄火的,那手动挡的起步技巧就是,一定要记得把离合踩到底,换上一档然后慢慢的松离合,直到车子出现移动再给一脚油门,同时在慢慢的松完离合再踩油门,这个时候我们的车就不会熄火了。
          第二个遇红绿灯技巧。我们在马上路过红绿灯的时候要提前预判,如果是马上绿灯了,那这个时候我们可以挂到空挡,然后慢慢减速,等到变成绿灯我们在根据车速挂上相应的档位,直接加速通过就可以了。如果是绿灯闪烁马上红灯了,那我们可以提前减速挂上空挡,空挡滑行过去就可以了,这样也可以省一些油。
          第三个踩离合挂档技巧。有很多朋友在开车的时候,不把离合器踩到底就挂挡,那长时间这样操作,肯定是会伤害变速箱的,所以说我们在踩离合挂档的时候,一定要把离合踩到底。如果是发现挂也挂不上的话,千万不要硬挂,可以调整一下离合器再进行挂档。
          第四个技巧,切勿离合半联动。有一些司机在开车的时候,会习惯性的把左脚放在离合器上,因为一旦出现情况,可以踩下离合控制车子不抖动,但是这种操作时间长了也会损伤汽车。因为如果什么时候不小心踩一下,那离合器就会达到一个半联动的状态,这个时候我们的离合器就会遭到损坏。
          第五个技巧,下坡技巧。我们在开手动挡下坡的时候,记住一定不要空挡滑行,不要以为这样会省油,其实这样反而具有一定的危险性。因为如果发生紧急情况,只靠刹车很难控制住车辆,而且还有可能导致刹车失灵,但是如果车子在档位上的话,那可以来利用档位制动车辆。
