科目三考试要领和注意事项 一、 上车前后的检查 接车时,直接从主驾位置先上车,上车以后调整好座椅,检查后视镜、档位、手刹是否合适。 准备好以后示意考官,听到语言指令开始后再下车逆时针绕车一周(车辆左前和右后方有绿色按钮)依次按动两个按钮(不按或少按动一个按钮视为没有绕车一周检视)。再次上车后,启动车辆,系好安全带,语音开始模拟灯光考试。 模拟灯光(任意一组五个) 1. 夜间通过急弯、坡路(交替打两下) 2. 夜间通过坡路、拱桥(交替打两下) 3. 夜间通过急弯、拱桥(交替打两下) 4. 夜间通过拱桥、人行横道(交替打两下) 5. 夜间通过没有交通信号灯控制的路口(交替打两下) 6. 夜间超越前方车辆(交替打两下) 7. 夜间同方向近距离跟车行驶(打开近光灯) 8. 夜间与机动车会车(打开近光灯) 9. 夜间在照明不良的条件下行驶(打开远光灯) 10. 夜间在照明良好的道路上行驶(打开近光灯) 11. 夜间在道路上发生故障,妨碍交通又难以移动(打开示廓灯和危险警示灯) 12. 路边临时停车(打开示廓灯和危险警示灯) 13. 路口左转弯(打开近光灯和左转向灯) 14. 路口右转弯(打开近光灯和右转向灯) 15. 夜间直行通过路口(打开近光灯) 二、 起步开始考试 1. 踏下离合器 2.挂一挡 3.打左转向灯4.松手刹;观察好后方路况,并道后关闭转向灯。 三、 通过路口(必须做出减速动作) 1. 车辆可直接通过路口时;车速降至30码以下,需是绿灯且左右观察路况良好,在驶出停车线前三十米内必须有踩刹车动作。(控制好车速) 2. 车辆不可直接通过路口时;如遇红灯或需要停车让行,重新起步时,提前观察车辆与停止线距离,距离较近时通过不用再做减速动作,距离较远时等车辆行驶到停止线前仍要做出减速动作。 通过路口时车速不能超过30码,通过停止线前必须有踩刹车动作 四、 变更车道 语音发出指令后,打左转向灯或右转向灯,向左或向右变更车道,打转向灯3秒后观察好后方路况再做出变道动作。 五、 超车 超车前必须在慢车道行驶,发出超车指令后,打左转向灯3秒以后观察好后方路况再向左并道(只是模拟超车动作)。超车动作完成后及时打右转向灯3秒后变回原车道。(超车只能从左道超车,超车时快车道不允许停车,有突发情况可停在原车道等候超车) 六、 学校区域和公交车站 学校区域和公交车站为模拟路牌,通过时语音不提示,提前观察好路牌位置,通过时车速提前降至30码以下,左右观察等自身位置与路牌平齐时做出踩刹车减速动作。(必须在有效区域内做出减速动作) 七、 掉头 提前观察掉头指示牌,听到掉头指令后,先打左转向灯,观察好路况减速减档(用二挡直接掉头)或停车让行(用一挡掉头),在规定虚线区域内掉头。 八、 直线行驶 语音发出保持直线行驶指令后,车辆与道路必须是平行状态,扶稳方向正常行驶,眼看远处,车辆稍有偏离第一时间微调方向修正车身。(注意车辆与道路横向距离) 九、4挡40码 语音不提示挂4挡,是考试隐藏项目,必须完成一次4挡,选择合适时机挂4挡,加速至45-50码,需要3-5秒,随即减速低至40码换回三挡。 十、 会车 考官会在不确定路段手动点开会车,听到语音指令后,有减速动作(踩刹车)即可。 十一、靠边停车 系统发出靠边停车指令后,先打右转向灯,观察好后方路况,3秒后向右打方向,150米内停好车,距离路边30公分以内。车辆停好以后观察右后视镜车身与路边距离,大于30公分不要拉手刹,挂入一挡起步稍作调整。 停好车以后:拉手刹摘空档,关转向灯,最后双脚离开踏板。 十二、下车动作 考试完毕后,关闭钥匙熄火、解开安全带、打开车门、关好车门不下车等待系统评判以后再下车。一次考试不合格,继续下车绕车一周按开始步骤进行第二次考试。 最易毙的地方: 1.灯光,这个一定要平常练好,如果记不好,真的是想帮都帮不了你了。 2.上车前的检查。这个也是重中之中,如果没有检查到位,很有了可能你会毙在空挡没有栽到位,手刹没有拉到底,左右转向灯没有关等。 3.起步。这个也得注意,一定要缓抬离合,不能用力过猛,不然一下子熄火是要扣十分的!并且会造成你的恐慌,不利于下面的进行。另外,千万不能忘记打转向灯,观察周围环境! 4.换挡。一档变二档,二档变三档,千万不要忘了码数的控制。不然很容易出现档位与速度不匹配,这样的话,你就挂了。 5.过路口在停止线十米左右,需要踩刹车。并且需要左右扭头观察周围的环境。 6.打转向灯一定要高于三秒,不能低于三秒。不然很容易造成转向灯低于三秒被系统忽略掉。 7.三档不能掉头,切记切记。 8.左右转弯,以及变更车道需要打转向灯。忘记打转向灯,为不及格。 9.开车的时候一定要注意观察周围路况。如果发现前面车道挡路或者是其他情况一定要及时停车。 10.路口不允许停车。 11.变更车道必须在150米内完成,所以一定要控制好自己的车速。 12.有一部分学员容易毙在直线行驶上。直线行驶时一定要掌握好自己的方向,以前面某一个点为目标,发现偏差及时调整。 13.系好安全带,不然不及格! 14.靠边停车一定不压实线,不然不及格,过宽扣十分,所以宁愿宽也不要压实线!
