          当前位置:首页>驾考圈>科目一>开车过弯不能踩刹车?那怎样减速?这才是最安全操作,最后说一遍
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-11-20 16:07
          很多交通事故的发生,都是因为司机不正确的操作引起的,比如说车速过快,随意变道等一些不正确的操作导致的,特别是在过弯的时候,如果处理不当的话,很容易造成车子侧滑甚至翻车,比如有的司机在过弯的时候喜欢顺带着刹车来进行减速,其实这样的做法是很危险的,这是因为车辆在狂妄的时候,它的重心会向外侧嫌疑外侧车轮对于地面的压力会大于内侧的车轮,如果这个时候我们踩刹车,那么外侧车轮受到减速的阻力就会增大,从而阻碍外侧车轮的前进,因此就会引起转向不足。
          如果车辆高速过弯到华地面对车辆转弯产生的地面摩擦力达到了极限,这种情况下,再去踩刹车的时候,增加的摩擦阻力就会打破车轮和地面,仅有的摩擦力,这个时候车轮就会发生侧滑了,如果刹车力度过强,就会有翻车的危险。
          说了这么多,其实最正确的做法就是在入弯的时候降低车速,急弯应该进一步的降低车速,确保车速,在弯道内也可以控制选择转弯的路线和修正的方向,再轻点油门,当看到弯道终点的时候控制好方向在确认路况安全之后加油门快速的驶出弯道就可以了,还有一点就是很多事情往往会顾及不到的,就是在过弯的时候一定要看后视镜,怕他好后车和侧后方没有人之后再转弯,总之车辆在转弯的时候要提前减速是最好的办法。
          正确方法到这时候是不是很多车主都做错了呢?在日常开车的时候一定要养成好的驾车习惯,在日常开车的时候,我们可以控制的只是车辆的速度和方向,但是在发生事故的时候有非常多的不可控因素是我们没有办法控制的,所以日常养成好的驾车习惯和正确的开车方式才是最重要的,这样在上路开车的时候,我们的安全就又提高了不少。
