目前全国大部分地区,都逐渐进入冬季了,北方很多地方都已经开始睡火坑了,而南方地区,目前来说还好,温度不是很低。天气进入冬季了,冬季开车和夏季开车有什么区别吗?有什么需要注意的地方吗?对于这两个问题,侃哥给你的答案是:冬季开车有几个问题要注意,如果忽略在你行驶过程中分分钟抛瞄给你看。 一.冬季如何热车 冬季热车两个注意点:第一点切记不要长时间热车,热车的时间在两分钟以内,不要超过2两分钟,有些人听信停朋友说热车时间要十分钟的,要是这样你这些朋友会把你车毁了。第二点水箱的温度达到四十度这样就差不多就可以开走了。如果冬季热车上面这两个点没有注意会给车子带来什么影响呢?第一热车时间过长会导致积碳累积过多,从而影响到发动机,久而久之,你在行驶的过程中就分分钟抛瞄给你看。第二油耗方面也会逐渐增加。 二.保证清晰的视线 大家都知道冬天的雾雨天气比较多,特别是早上跟晚上,如果遇到雾了,大灯和雾灯必须要开着,必要是双闪灯也要开着。视线的确很差的的时候,建议靠边停车,打开双闪灯。 三.玻璃水 玻璃水就要根据你自己所在的地区而定了,因为每个地区的天气温度不一样,从而使用的玻璃水的温度也不一样,切记不要用夏天的玻璃水了,如果你所在的地区是零下5度,而你还在用夏天用的常温玻璃水,那你就麻烦了,这时候玻璃水就喷不出来了,要是车玻璃有脏东西,你用雨刮器就弄不掉了。 四.下雪雨刮器如何处理 下雪的时候,如果把雨刮器冻住在挡风玻璃上,而你开车的时候不留意,打开雨刮器了,这时候雨刮器的电机就容易烧坏。为了避免电机烧坏,建议各位车主,在下雨之前把雨刮器立起来,或者真的冻住了,开车之前切记留意下雨刮器。 五.冬季如何使用空调 在北方很多地区开车是需要开暖风的,而有些司机就习惯像夏天一样,车一启动就开始开暖风空调。这样的操作是不正确的,我相信90%的人有这个坏习惯。首先要热车,因为空调的暖风是由水箱提供的,热好车再开启暖风空调。冬季开空调有个小技巧,开暖风空调的时候,把出风口先朝下吹,因为这样车内温度暖得快,这个小技巧估计90%的人都不知道。 六.轮胎的维护 到了冬季,轮胎的橡胶容易变脆弱,导致轮胎摩擦系数下降,从而轮胎就容易漏气和扎胎。所以各位车主切记要经常处理轮胎花纹的杂物,特别是小石头,还有就是不要使用补过的轮胎,在冬季容易爆胎。 七.机油和防冻液 到冬季,车主要及时更换冬季的机油,同时检查防冻液,正规的防冻液是两年换一次的,如果防冻液跟水兑过的,到了冬季一定要更换,因为兑过水的防冻液起不来作用的了。 以上七个冬季开车注意事项是侃哥总结出来的,希望各位出车在冬季开车注意下,如果稍不注意就会容易抛瞄了。特别是冬季开车预热的这问题,没有热车就开暖风这是很多车主在冬季开车常见的错误。最后各位车主你们冬季开车抛瞄过吗?
