手动挡的司机朋友们请注意:如何上陡坡,这一招很重要。相信很多司机朋友们在拿到驾照的时候都是非常高兴的,但是在开车的过程中心情却是非常的沉重的,特别是那些新手司机们,并且你的车是,手动挡的话,路况好的话还是可以的,但是如果在上坡的时候,可以说心里是特别的犯怵了,本来车技就不是特别的好,这个时候偏偏遇到了陡坡,这可真是为难呀,这个时候该怎么办呢?小编教您一招帮您轻松应对自动档车辆如何更加顺利地上坡。 首先就是启动,当档位在一档的时候,右脚先踩住刹车以防车辆滑坡左脚呢,再把离合器的踏板踩到底,接着就是启动引擎了。 二、起步:这叫可以慢慢抬起离合器的踏板,直至车子的车身开始抖动的时候,但是左脚要控制好自己的离合器踏板不要动,同时松开你的手刹在这个时候,右脚可以从刹车踏板上移到油门踏板,然后轻踩油门,车子就会在不熄火的情况下慢慢的向前进了。 三、加速:在车子缓慢向前移动的过程中这个时候右脚可以逐渐的加大油门,左脚继续抬起离合去的踏板,当车子达到一定的速度的时候,再逐渐的升档,其实爬坡对于手动挡的车也是有着比较天然的优势的,如果是在坡上面起步的话,首先我们要踩住刹车,先挂一档,左脚松离合器的时候右脚踩下油门,但是注意一点的是,一定要左右脚同时动作,因为离合器到联动点有一段距离,实际上是油门先起到了作用。所以当车身动起来的时候,根据车上的这种情况以及坡度的情况,可以用一档先跑一会,如果感觉不费劲的话,就可以换二档。当然这些情况说的都是没有上坡辅助的手动挡爬坡,如果有上坡辅助的这种情况,就可以根据坡度以及载重的情况,在三秒内及时的加油门,一般情况下这个时候是不会产生溜车情况的。 如果是路况非常不好的情况下,并且在坡上走走停停的这种情况,也就是说需要在坡上重新启动发动机,或者是将档位降到一到了这个时候呢,就需要用到你在驾校学习到的知识了,挂一档的时候做到抬起离合器的踏板是联动点位置不动,但是要记得一定要稳住,必须放慢速度,等等我们汽车发出的声音比较大,而且车身开始有些抖动的时候,松开你的右脚刹车,让右脚踩在油门上,轻轻的踩油门当这个时候你听到发动机的声音的时候,左脚的离合器可以放的再重一点,这个时候逐步松开你的手上,加上油门,车子就比较有动力的向前冲了,,最后的时候手上要全部松掉。 其次的情况就是坡非常高的情况下,而且也差不多和地面快成90度了,这个情况,如果你的车辆是手动挡的车的话,一般是没有自动挡的上坡辅助功能的,而且也不知道怎样更加连贯性的上坡,这个时候就要用到科目二的上坡停车后的启动,因为坡度非常的陡,如果仅仅用手刹的话还刹不住车,这个时候是必须要用脚刹的,以防车辆向后溜。其实这里要考的就是汽车在行驶过程中最高难度的技术:右脚的“跟刹、尖油”控制!其实这些技术是非常有用的,,在开车过程中也会经常遇到上坡这种情况的朋友们,不妨找个没人的地方练一下,以防你在以后的开车过程中遇到这样的情况,这个时候你就可以非常顺利的上坡了。
