          当前位置:首页>驾考圈>新手开车技巧,驾校学不到的开车技术,非常实用
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-12-12 18:47
          一、在行驶中就能准确判断与后车的距离。
          1、首先在行驶中,从你的右后视镜看车,很多车主都是从左视镜看车的,这一点要注意。当你发现后面车辆完全在你后视镜里面了,这个时候与后车大的距离大概有3米。但当你发现后面车辆完全出现在你左后视镜的时,此时的距离为1米。
          2、在车辆行驶中,当你发现后车占据你的左后视镜三分之二的时候,此时与后车的距离为3米。
          3、在车辆行驶中,当你发现后面的车子占据你左后视镜三分之一的时候,此时说明与后车距离有10米。
          4、在车辆行驶中,当你发现后面的车辆在你后视镜二分之的外测的时候,说明你的车与后车距离在20米内,这个时候是不可以变道的。当发现后面的车出现在你车子后视镜二分之一内测多大的时候,说明你的车与后车的距离为20米开外,此时你是就可以变道的。
          5、大家可以通过车内的中后视镜可以看到后面车辆整个车身情况,那么就说明你与后车的距离一定是在20米开外的,你可以安全变道了。
          二、学会如何判断做车轮压线问题
          在马路上行驶的时候,如果你的车轮压线了可能会引起后面车辆的误会以及影响后面车辆的行驶。而在一些关键的地方如果你压到线可能还会面临处罚,小编就有过这样经历,从而造成一个违章,扣3分罚款200。当时就是因为压到左转的线给判为逆行,查到违章后心里气死了。
          所以大家在行驶中要学会判断好轮胎与标线的距离。行驶中当车道的左边线与车头结合点距离左侧A柱大概有20厘米的样子时,这个时候说明你的左侧车轮差不多已经压到线了,而此时你需要向右打一点方向了,然后回到马路中间。那么如何判断右车轮压线呢?我们都知道在国内驾驶员位置都是在左边,那么判断右侧车轮压线方法与左侧稍有不同。就是当你右侧车道的白线与引擎盖中间位置重合时候,说明车辆已经压线了。
          三、学会如何判断两边车轮距线60厘米
          正常我们在城市马路上车道行驶时,这个车道宽度大概在3米到3.5米左右,除掉车子本身的宽度后,开车行驶时两边最恰当的预留距离大概在601厘米是最合理的。
          当大家开车正确的坐在驾驶座上平视前方时,地面上分道线与车辆左前角是重合,而且延伸线和前挡风左下角距离大概在10厘米的时候,说明此时的车辆左边车道大概在60厘米样子。而判断右侧车轮距离右侧车道60厘米,目前没有什么标准。
          因为车辆不同,参照物也是不同的,所以大家开车的时候只要保证路面白线位于车子引擎盖中间偏右一点位置就可以了。欢迎大家留言互动,说出你的想法。
