          当前位置:首页>驾考圈>科目一>夜晚高速开车的5个小技巧,新手车主需要注意
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-12-29 22:07
          跑高速现在都是家常便饭了,一般的注意事项都知道,但是,在晚上跑高速的人就会少很多了,因为晚上比白天路况更加复杂,所以,需要掌握的一些注意事项也是有所区别的,如果你有晚上上高速的需要,那么,老司机的经验分享给大家看看,夜晚高速开车的5个小技巧,新手车主需要注意,关键时刻能救命。
          第一:晚上上高速之前要先把灯光检查好,因为晚上的高速是没有路灯的,所有的照明就只有依靠你自己了,另外,前挡风玻璃也要擦拭干净,夜间车内仪表和设备灯光会投射在前风挡上,如果车窗蒙着灰尘或水垢,在对面灯光的照射下就像蒙上了一层阴影,非常影响视线。第二:即便你开车技术再好,也要适当降低车速,起码要比你白天跑高速时的车速低,跑到100左右就已经足够了,不需要再快了。
          第三:合理使用灯光,避免发错信导致发生交通事故,一般天黑之后首先就是打开前大灯和后雾灯,特别注意前方来车,如果前方有来车就应该及时关闭更换为近光灯,至于超车时,最少应该车距80米时就要应该打坐等示意,在即将超车时闪烁远近光灯示意,当左侧有车辆超车时也应该即使关闭远光灯,等到两车百米之后再开启远光灯。
          第四:保存车距这样的常识可能哪个都知道,但未必每个人都能做到,况且,不同的开车环境需要保存的车距是不一样的,晚上开车视线本身不好,而高速公路上几乎都没有路灯,自己与前车之鉴的距离不像白天开车那样很直观地看出来,所以,晚上在高速公路开车应该适当加大安全距离,最好是白天车距的1.5倍,这样即使前方出现什么紧急情况自己也能安全减速。
          第五:有弯道,隧道等,减速驶入,过了弯道或是出隧道后再慢慢加速,开车不容易,开车上高速更不容易,晚上开车上高速更更不容易了,所以小编建议,晚上能不上高速就不要上高速,如果要上高速,眼神看远点,速度放低点,如果困了,一定要停车休息,别干遇速则不达的事,行车路上,没有解决不了的难题,只是没有找对解决方法。
