          当前位置:首页>驾考圈>临洮樊教练提醒学员~拿到C1驾照后这些车别碰!
          樊德斌
          26
          注册:2018-01-11
          来自:定西市
          发表于 2019-01-02 22:00
          拿到C1驾照,自动挡、手动挡都能开,生活中见到的大多数小车也都能开,但还是有少数车,千万不要碰,否则得不偿失。
          摩托车
          没有C照的时候,无证骑摩托,被查了也就几百块钱。
          但是,如果有了C照,还要搭上一本驾照。因为这属于“驾驶与准驾车型不符的车”,12分直接扣完,另外还要罚款。
          注意,三轮摩托车也不行的。
          太长的
          注意车身长度,只要车身超过了6米长,C照就不能开。
          比如,有些加长版的豪华轿车,虽然只有4个座位,也不能开。
          太重的
          C照也可以开一些小的货车,但要注意车的总重不能超过4.5吨。
          注意是总重=自重+载重,不是载重小于4.5吨。
          人多的
          超过9座,C照就不能开了。
          有些车如果弄不清是几座的,最好在开车之前,看看行驶证上写的是几座!
          大黄牌
          如果是小黄牌的农用车,C照还能开开,但如果是大黄牌的货车,即使车不大、载重1、2吨,也不能开。
          一般的家用小车,可以直接坐下就开,但如果遇到模棱两可不能确定的,最好还是先看看汽车行驶证再确定,否则一时兴起、偶尔开开,却搭上一本驾照,就太不值了。
