          当前位置:首页>驾考圈>科目二>倒车入库,
          倒车入库,
          诚心的草莓
          注册:2018-12-31
          来自:龙岩市
          发表于 2019-01-03 20:15
          右入库: 引擎盖边与七米线接触时方向迅速右打死;看窗户边线与七米线夹角略大时方向向左回正;正常行驶到肩与七米线头平齐时刹车;挂倒挡正常行驶看左后视镜下边框与七米线头重合时迅速方向右打死,看右库直角点前一根虚线点接触时方向迅速向左打交叉;看右后视镜中右库直角在距离后视镜中一手指宽度方向迅速向右打死;看右后视镜中车门把手与右库线夹角平行过后略小方向迅速向左回正;看左后视镜门把手与左库线夹角平行后略小即可,如有两边夹角有所不同哪边偏大往那边调整方向;正常行驶看左后视镜角点盖过左库点稍等两秒,压第二秒刹车,完成右入库! 左入库: 引擎盖与七米线接触时方向迅速左打死;正常行驶看窗户边线与左库水平边界线夹角快要平行略大时方向向右端平两秒后方向迅速左打死;看左后视镜边框裂缝点超出左库水平边界线刹车挂倒挡看左后视镜中左后车身压过虚线两条半正常行驶看两边后视镜中门把手与库线夹角状况>45°方向不动正常行驶<45°迅速向右打交叉等两秒向左打死;然后看两边后视镜哪边夹角大往哪打两边夹角微小正常入库;角点盖过左库点稍等两秒,压第二秒刹车,完成左入库! 侧方停车: 头往右转10°看瓶盖右侧刮线,看右后视镜中库前直角在门把手直角后面停车挂倒挡正常行驶到直角尖与右后视镜下边重合方向往右打死;看左后视镜中车身超过第二根虚线向左回看左后视镜中后轮胎压过第二根虚线库内边线时方向往左打死;调整坐姿看左后视镜中门把与黄线夹角略小刹车;挂前进挡方向不动看左喷水头的直线与左边七米线重合方向往右打一圈;看左边七米线在引擎盖中间方向再往右打一圈看左边七米线与窗户边线夹角略大方向往左回正! S弯: 看左喷水点在入口中间然后正常行驶看左前灯凹糟碰到右界限线方向往左打一圈;然后刮线方法看左后视镜侧边与左界限线方向做出调整,到达两边界限第一个凸点时候方向盘是保持45°姿势看左前灯凹槽碰到左界线方向往右回45°在加一圈看瓶盖倒影与左界限位置瓶盖在上往左打相反往右中间方向做调整,到达左界限看不到程度时看窗户左界限往哪偏方向往哪打,看到线头方向向左回正略过两秒方向右打死!
