直线行驶之所以看起来简单,却又被称为最易扣分的一项,是因为学员在操作时经常会跑偏。
有的时候发现跑偏了,学员却不敢乱修方向盘,自然而然就会导致挂科。
为了避免跑偏,可以试试这几个做法。
首先你要清楚,直线行驶的意思是保持车辆的直线行驶,而不是不动方向盘。大部分车都会有跑偏的现象。
一、方向盘要先扶稳扶正,微调方向盘
一般情况下想要直线开车,当然要事先把方向盘回正,车身正着进考试区域,那样基本不用这么调整。否则就会偏离直线。
正确的方法是:方向盘不要握得太紧,扶稳扶正后,在车辆行驶过程中微调方向盘,每次朝车跑偏的反方向微调一点点,只要不超过5度就没问题。切勿大角度打方向盘。
二、目视前方,越远越好
正所谓看得远才能跑的直!
尤其是对于新手来说,在宽阔的路段上行驶,由于空间或视野过大,路边的参照物会被弱化,产生视线错觉,进而导致开偏。
尽量往远方看,可以看远处你所在的车道变窄的地方。左右道路两边一般都有黄实线,或者后视镜,凭你的目视感觉是否走正,歪了就修一点,但是记得要及时回正,动作快切小。
三、狭窄路段借助马路牙子
无标线的狭窄路段借助右边马路牙子,可以帮助你开直线。
四、油门要稳
语音结束前要把速度升上去然后稳住油门,因为这个时候你可以不低头看迈速表,而是用心跑直线。
不停观察时速表很容易跑偏。
五、心态放松
最主要的还是心态要放轻松,在平时练习时培养良好的车感,不要想别的,将每个动作都做好,用平常心来面对考试一般就不会挂。
你的直线还跑偏么?分享下你的经验吧!
