汽车轮胎对于一辆车来说是非常重要的部分,如果轮胎没气的话,汽车将无法开动,如果轮胎胎压低的话,还可能会引起爆胎。所以在每次开车出门的时候,我都会习惯性的绕着汽车转一圈,看看轮胎是否有漏气现象,不要问我们为什么不看胎压监测,因为我的车没有胎压监测这个功能,好尴尬啊!那么没有胎压监测的车如何来保证胎压呢?老司机:我平时都这样测,你不妨一试! 一些老司机很有经验,通过脚踩的方法就能感觉到胎压是不是正常。常规来说如果胎压一致,四个轮胎用力踩上去应该是感觉差不多的,如果其中有略软或者略硬的感觉,那就说明胎压已经不稳定了。但这种方法全靠经验,而且还不是特别的准确,因此稍微简单有效点的可以用胎压表或者胎压笔来测胎压。还可以用车辆胎压指示贴纸。在出现低胎压状况的时候,胎压指示灯会亮起,这时我们首先要检查一下是哪一个轮胎的胎压不足还是所有轮胎的胎压都不足。我们要先找到车辆胎压指示贴纸,指示贴纸在车辆驾驶室壁柱内侧,所有车辆都是在同一个位置。胎压指示贴纸会告诉我们前胎胎压应为多少、后胎胎压应为多少,备胎应该打多少胎压。 另外还可以看轮胎花纹,大家也都知道汽车上面有很多的胎花,说的直白,通俗一点的就是我们的汽车轮胎上的各种齿痕,我们的汽车轮胎胎花,如果汽车在平整的路上的时候能够接触到地面的胎花,有四个或者是五个,那么就说明我们的汽车胎压是在正常的范围内的,在这样的情况下我们开车就安全的多了。 小编提醒:一般来说家用车的标准胎压是2.4-2.5bar,但是这也不是绝对的。胎压的高低和很多因素有关,比如说轮胎的规格、空载、满载、季节等,在不同的情况下胎压的高低可以适度的调节。夏季的气温比较高一般胎压都会低于标准值1-2bar,这样做可以有效地防止出现爆胎的现象发生。反之冬季的话可以调高1-2bar,另外其他的情况也可以适度的调整。轮胎标准胎压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
