驾驶是乐趣,更是责任,驾驶员不仅要对自己和家人的生命安全负责,也要对路上的行人和良好的交通秩序负责。对车辆的良好操控是保障驾驶安全的基础,而刹车则是操控车辆的重要节点,会用刹车才等于完全驾驭了坐下的“野马”。不过相比较车辆的其他系统,刹车出现问题的概率也相对高一些,毕竟刹车系统经常要在高温高压下工作,刹车片和刹车盘的不断磨损还会降低刹车效果。但是刹车失灵也是有先兆可寻的,如果能及时判断刹车系统出现故障的特征及时维修,就能够很大程度上保证行车安全。刹车失灵的4个前兆!无论新手还是老司机都必须铭记于心!所以今天小编就和大家聊聊刹车失灵的四个前兆。 一、刹车变软。刹车变软是指制动力异常减弱。正常情况下,一辆车的刹车脚感是一样的,如果有一天你突然觉得刹车变软了,比如一定速度下原本浅踩刹车就能制动停车,突然需要深踩才能刹停甚至"刹不住"。二、刹车变硬。我们都知道车辆未启动时踩刹车踏板是非常硬的,那是因为此时真空助力泵还没开始工作。如果正常启动后依然很硬,那就有可能是真空助力泵里的单向阀坏了,或者真空管漏气,需要赶紧维修了。 三、刹车老是回不了位“刹车踏板不能完全回位,再踩一两下就回位了。”刹车不回位需判别制动液是不是缺失,制动分泵、管路及接头处是不是漏油,总泵、分泵零部件是不是损坏。四、停车时,方向盘发生侧偏。是我们俗称的“偏刹”,故障原因主要是刹车系统左右分泵对刹车片作用力不均匀导致的。而在行驶过程中由于刹车盘转动速度快,分泵作用不均匀在快速摩擦时的差别是很小的,我们也很难感觉到。但当车辆快停住的时候,这种差别就明显了,速度快那一侧的车轮优先停住,方向盘就会发生偏转。这种情况可能就需要更换分泵了。 小编在这里提醒广大车主:如果刹车盘和刹车片是因为温度过高导致刹车性能减低,一定不要用喷凉水的方式给它降温!!可以停在路边歇歇,大概半小时之后就会缓解!如果你用破凉水降温,那么刹车盘很容易变形。
