          当前位置:首页>驾考圈>科目二>坡道定点停车和起步考试要求
          坡道定点停车和起步考试要求
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2019-02-10 22:07
          学员应控制车辆准确停车,协调运用加速踏板、驻车制动器和离合器,平稳起步。行驶中车轮不得轧道路边缘线,车辆不得后溜,起步要开启左转向灯,起步时间不得超过30秒。
          新规考核标准
          1、车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后超出50cm,不合格
          2、车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后不超出50cm,扣10分
          3、车辆停止后,起步时间超过30s,不合格
          4、行驶中车轮轧道路边缘线,不合格
          5、起步时车辆后溜距离大于30cm,不合格
          6、车辆停止后,车身距离道路边缘线超过50cm,不合格
          7、停车后,未拉紧驻车制动器,扣10分/次
          8、车辆停止后,车身距离道路边缘线超出30cm,未超出50cm,扣10分/次
          9、起步时车辆后溜距离大于10cm,小于30cm,扣5分/次
