          当前位置:首页>驾考圈>科目一>为何你的油耗比别人高?如果你有2个以上,就可能浪费了一半的油
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2019-02-13 19:00
          现在的油价在上涨,加油的成本比以前要高出了不少,而这成本一增加那么开车的压力当然也在慢慢的增加,甚至这油耗已经弄的许多人都有不想开车的冲动了,不过这可能只是一个夸张的说法而已,毕竟这车子还是要正常开的,虽然油价上涨了,但我们其实完全可以从其他的途径去解决这个问题,比如降低油耗就是一个非常有用的办法。可是说到这个油耗的话,许多朋友肯定又有疑问了,因为同样的汽车,为什么人家的油耗比自己低这么多,要想弄明白这个问题,其实从下面的几个点来分析之后,我觉得大家应该会有所领悟的。如果你有2个以上,就可能浪费了一半的油
          一:热车时间过长。很多车主在开车前都会原地怠速热车3-5分钟。这是个好习惯是没错。但是其实热车1分钟就可以了。热得太久反而会弄巧成拙。一般热车3分钟以上都会对汽车发动机部件造成一定程度的磨损。而且最关键的是在这个过程中还费油啊!二:超车。一车在手,天下我有!许多买了新车的朋友为了享受高速驾驶的快感,就在路上风驰电掣,见到一辆车就要超越,唯恐落后于人,这样的行为对于汽油的消耗是巨大的。在你加速的那一瞬间,发动机的气缸打开,牺牲了油耗量来获取瞬间强劲的动力,这样的耗油量基本上是成倍增加,算是最费油的一种行为之一!
          三:猛加油。很多人喜欢享受猛加油的推背感,殊不知这是以成倍增加油耗为代价的!而增加的这部分油耗并没有实际意义,并没有多跑,所以如果没有什么着急的事尽量匀速行驶。在加速的时候要缓慢加油,跟车的时候别总靠刹车调整车速,要尽量用收油来调整。四:选择了不合适的机油。关于机油的粘度会影响到油耗可能有许多车友都不知道,大家选择家用车一般都是以小排量经济型的为主,这一类车辆比较适合低粘度的机油。而现在大多数消费者认为全合成的机油一定就好,但是全合成的机油一般粘度比较高加入小排量经济型的车辆容易导致高油耗。所以各位车主如果自己的爱车是小排量的车型,那就不太建议在保养的过程中加全合成的机油。全合成的机油粘度高不适合小排量车型,大家以后不要盲目的认为全合成的机油就一定好。
          所以大家不要觉得别人的油耗比你低,是汽车本身的原因,其实说到底,这个油耗和自己平时开车的习惯是息息相关,如果长期保持坏习惯开车,那么这些行为不仅会损害汽车,还会加大汽车的油耗,所以这些降低油耗的答案在这里,请大家最好是及时的了解清楚。
